Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 17:57:32
[EJ2] conseil suspensions
TheChosenOne Hors ligne Active Member ***
29-06-2012, 17:06:10 #1
bonjour,
Je comptais changer mes amortos pour quelque chose de plus rigide, sans être tape-Q ^_^
J'ai déjà commandé pas mal sur RACE PART SERVICE (pièces de fin de stock a bon prix, basé au luxembourg)
J'ai repéré ça : http://www.hhk-international.com/shop/in...9lyl8lwuyj
Je n'y connais rien niveau suspat's pouvez vous me conseiller SVP ?
Budget max dans ces prix la, indiqués sur le lien precedent.
Merci Smile
Réputation : 62
29-06-2012, 18:10:32 #2
Très bon choix Wink
29-06-2012, 19:04:03 #3
Merci.
Selon toi est ce des amortos complets (à savoir ressorts fournis) ? Il a l'air que non...
Réputation : 62
29-06-2012, 19:26:34 #4
non, seulement les amortisseur.
C'est de la très bonne qualité avec un très bon controle hydraulique donc amortissement. Du matos pour courir...
Avec des ressort d'origine ça restera très confortable.
Ils auront juste un peu moins de débattement en détente car ce modèle (B8) à une tige plus courte déja prévu pour un rabaissement (ressort court), il est aussi un peu plus ferme en fin de compression.
Sinon, pour une hauteur proche de l'origine le modèle B6 est surement plus adapté car il conserve la même longueur de tige que d'origine (je sais pas s'il éxiste pour ton modèle)
Que ce soit le B6 ou B8, il y a deux position possible pour le ressort, qui permet soit une hauteur d'origine soit un rabaissement légér de l'ordre d' 1,5 cm environ.
Hésite pas à faire des recherche sur le forum avec comme mot clé "bisltein" dans la section Honda. Y a énormément d'information la dessus.
Modification du message : 29-06-2012, 19:29:45 par gineto.
29-06-2012, 21:00:52 #5
Je veux la rabaisser x)
tu estimes a combien de bons ressorts courts du style eibach ?
