[EG6] Poulie vilo n1
Mani95 Hors ligne
17-11-2008, 22:43:57   -   [EG6] Poulie vilo n1
Yop all Big Grin
J'aimerais savoir si le fait de monter une poulie allégée sur un moteur de 170000km(B16A2), usaient prematurement les coussinnets de vilo ?
Merci pour vos reponses
Flo. Twisted
HONDA UN JOUR, HONDA TOUJOURS!!
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
17-11-2008, 22:47:32   -
Soit disant qu elle ne filtre pas des vibrations particulieres et qu a force ca peut deteriorer les coussinets de vilo. Apres est ce qu on a des contre exemples de personnes roulant avec sans problème ?
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
18-11-2008, 11:09:07   -
aucun soucis pour moi Wink (le bas moteur a 170 000 kms)
pierre Hors ligne
Réputation : 23
18-11-2008, 18:46:45   -
Astina37 a écrit :Soit disant qu elle ne filtre pas des vibrations particulieres et qu a force ca peut deteriorer les coussinets de vilo.
D'après un de mes potes mécano qui bosse chez Honda, sur la poulie d'origine pour civic 92-95 par exemple, il y a bien un caoutchou qui permet de filtrer les vibrations que pourraient emmagasiner le vilo. Mais ça sert juste pour ceux qui ont la clim. La poulie N1 ne devrait pas poser de problème.
Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
18-11-2008, 19:26:40   -
Wink
donc ça serait plus une histoire pour filtrer les accoups lier à l'enclenchement du compresseur de clim' ... que des possibles vibrations de déséquilibre ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-11-2008, 19:33:41   -
Recherche ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=38628
pierre Hors ligne
Réputation : 23
19-11-2008, 13:15:02   -
patrice, oui c'est bien ça.
Mani95 Hors ligne
20-11-2008, 02:10:26   -
ok merci Smile
  [B-serie] lecture code coussinet palier vilo patrice 14 3 925 18-03-2017, 19:06:48
Dernier message: seven40
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 665 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 576 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 276 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 000 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 754 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 5 947 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 573 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 502 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 580 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
