[EK3] poulie de vilebrequin
Hacketo Hors ligne
ND6E
23-06-2012, 12:49:14   -   [EK3] poulie de vilebrequin
j'ai un petit soucis avec la poulie de vilebrequin de mon EK3 en fait la partie autour du silent block s'est désaccouplée.
J'aurais donc voulu savoir quelles poulies sont compatibles.
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-06-2012, 13:23:07   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
up si quelqu'un pouvait me dire par la poulie de quelle autre caisse je pourrais la remplacer ce serait cool c'est mon daily j'en ai besoin pour aller travailler
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-06-2012, 18:31:49   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
Je crois que personne ici n'a eu un souci similaire, et donc malheureusement pour toi, personne ne s'est jamais intéressé à quelle poulie serait compatible...
Mais logiquement, sans pouvoir confirmer, n'importe quelle poulie de série D devrait aller, en faisant attention a prendre un modèle avec ou sans clim.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
24-06-2012, 18:53:54   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
Bah j'ai regarder les ref' de poulie EK3 et EJ9 et c'est pas les memes. Après, va savoir ce qui change...
Je me suis arreter à celle là. Après faudrait voir avec l'EPC pour les autres ^^.
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-06-2012, 19:23:36   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
merci pour les réponses Wink oui je me doute que personne n'a eu le même problème je n'avais jamais vu ça!
Sujets : 52
25-06-2012, 19:40:52   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
Regarde avec l'EPC les references. Sinon donne les cotes de ta poulies, comme ça tout le monde pourra mesurer et voir si ça c'est compatible ^^.
Hacketo Hors ligne
ND6E
26-06-2012, 21:29:41   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
et sinon quelqu'un a vu une allégée à vendre quelque part? avec possibilité de mettre courroie d'alternateur, de DA et de clim. j'en ai trouvé sur le net mais uniquement pour eg
jimmy07 Hors ligne
26-06-2012, 22:40:14   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
As tu la clim de grippe?Controle les compression du compresseur
Autrement comment as t elle pu se separer???
Y a un souci je pense...combien de kilomètres ?
Sujets : 52
26-06-2012, 22:43:59   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
C'est un SB donc suffit qu'il est bien pourri... Et tada!
jimmy07 Hors ligne
26-06-2012, 22:53:24   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
(26-06-2012, 22:43:59)takumifujiwara a écrit : C'est un SB donc suffit qu'il est bien pourri... Et tada!
J attends qu il reponde car meme a 300 000km sur plusieurs caisse Honda pas ce souci mais compresseur gripper deja vu
Sujets : 52
26-06-2012, 23:12:44   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
Oui je me doute bien. Moi ce qui me surprend c'est que personne n'ai eu ce soucis avant vois tu. Un SB ça vieillit etc, donc ça serait normal que la poulie soit à changer à chaque distri par exemple.
Hacketo Hors ligne
ND6E
27-06-2012, 05:37:10   -   RE: [EK3] poulie de vilebrequin
(26-06-2012, 22:40:14)jimmy07 a écrit : As tu la clim de grippe?Controle les compression du compresseur
200k km...
et pour la clim je m'en sert jamais ça fait pas longtemps que j'ai cette caisses j'ai fait 1000bornes avec avant que ça lâche
elle est restée assez longtemps à l'arrêt dans un garage mais je ne pense pas que ça vienne de ça
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 721 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 716 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 18 152 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 681 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 823 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 127 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 834 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 449 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 899 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
  [EG5] AAc et poulie reglabe JDMCivic 18 5 369 05-02-2012, 19:33:11
Dernier message: ti pat
