[D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper
Floooo Hors ligne
08-03-2012, 20:51:04   -   [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper
Bonjour à tous, Wink
je suis en train de faire la distribution sur ma Honda Concerto - moteur D16Z2.
Et je galère a démonter cette p***** de poulie d'accessoire, la vis ne veut pas venir malgré l'utilisation d'un T puis rallonge et d'une clé à choc. Evil
Déjà quel est votre solution pour bloquer la poulie car actuellement je met une pige qui bloque la poulie mais pas terrible comme solution. Faut passer par le volant moteur à priori avec un outils spécial référencé chez Rover comme étant le 18G 1571 : (RTA Rover pour les Concerto donc ref Rover) Wink
[Image: 1048.jpg]
Je post également pour ceux qui seront dans la galère comme moi dans quelques temps LOL
Merci à ceux qui m'éclairciront ! Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-03-2012, 22:10:59   -
Ca ressemble à un bloque volant moteur "classique" ton truc. Mais pas besoin de plus d'un coté. Ca pourrait être utile en tout cas ^^.
Floooo Hors ligne
08-03-2012, 22:59:22   -
En effet c'est une pièce qui bloque le volant moteur. Mais je cherche une autre solution pour cette putain de vis ! Evil
Sujets : 52
09-03-2012, 00:05:12   -
Un tournevis sur le volant moteur?
D-Fazer Hors ligne
09-03-2012, 01:17:27   -
Perso avec une clé en croix et je pose mon cul a terre, je me tient ou j'peux sur la voiture et j'pousse avec la jambe.
Y'a encore aucune poulie damper Honda qui m'a résisté à ce jour Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
09-03-2012, 02:08:56   -
Si elle est collée au frein filet, tu peux essayer de la chauffer un peu au chalumeau pour le faire fondre !
Par contre c'est quand même bizarre que ça ne vienne pas à la clé à choc. C'est une à air ou une électrique ?
Floooo Hors ligne
17-03-2012, 00:02:13   -
Merci à tous pour vos réponses, pas mal de boulot actuellement donc je ne réponds que maintenant ! Wink
D-Fazer a écrit :Perso avec une clé en croix et je pose mon cul a terre, je me tient ou j'peux sur la voiture et j'pousse avec la jambe.
Oui mais faut bien que tu bloques ton moteur pour que cela fonctionne ! comment fais tu ?
MoTT a écrit :Si elle est collée au frein filet, tu peux essayer de la chauffer un peu au chalumeau pour le faire fondre !
Pour la chauffer je n'ai rien dans l'immédiat, pour la clé à choc, c'est une électrique sur batterie Facom 450 Nm.
La question principal est : comment faire pour bloquer le moteur efficacement afin qu'il ne tourne pas quand on essai de déviser la vis ?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-03-2012, 10:32:03   -
Il n'y a pas la grosse empreinte hexagonale sur ces poulies pour passer l'outil honda ?
[Image: htup_0804_03_z+removing_honda_engine_cra...ey_nut.jpg]
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
Floooo Hors ligne
18-03-2012, 20:16:20   -
Non pas possible, voici une photo de la poulie en question...
[Image: dsc6487.jpg]
On voit certains trous de la poulie ovalisé, on a essayé de la bloquer avec des tiges mais que dale... Evil
Je n'arrive toujours pas a bloquer ma poulie pour qu'elle ne tourne plus ! :roll:
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
18-03-2012, 20:28:16   -
tu passes une vitesse et tu freines, bien que je preferes la methode avec l'outil adéquate quand tu peux l'avoir
Floooo Hors ligne
19-03-2012, 13:58:44   -
Cela ne fonctionne pas non plus donc je vais faire comme tout le monde, je vais me fabriquer un outil en fer plat et hop à l'attaque !
y'a d'autres posts sur jpcar qui traitent de ce soucis ^^
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=185451
Réponse cette après midi !
Sujets : 52
19-03-2012, 14:12:55   -
Comment ça, ça ne fonctionne pas? Tu vas pas me dire que tu force plus fort que t'es frein quand meme???
Floooo Hors ligne
19-03-2012, 19:04:35   -
Non mais y'a une élasticité et la vis ne veut toujours pas venir, enfin avec cette méthode, je n'arrivais pas a bloquer la poulie.
Au final, j'ai réussi à avoir cette p***** de vis !
Clé à chaine sur la poulie pour la bloquer, chalumeau pour chauffer la vis, et paf c'est venu tout seul !
[Image: 802043DSC6487.jpg]
[Image: 131001DSC6488.jpg]
[Image: 909012DSC6489.jpg]
[Image: 171962DSC6490.jpg]
La poulie a quelques marques mais j'en ai une de rechange de mon ex moteur donc je ne vais pas m'embeter à mettre quelques coups de lime pour la réutiliser Wink
Bon courage a ceux qui ceux qui galère comme moi actuellement et qui cherche des infos sur le forum LOL
Sujets : 52
19-03-2012, 19:18:28   -
Je vois pas de quel elasticité tu parle. Parce-que si tu engage un rapport (un grand hein ^^), et que tu frenne, y a rien qui bouge normalement lol. Enfin, si ta vis mdr.
Enfin bref, cool si t'as reussi =].
Floooo Hors ligne
21-03-2012, 11:41:15   -
Ouai on va passer à la suite: SB de train arrière et système de fermeture de porte passager HS Wink
  [D16Z2] Problème consommation d'huile ferris_bueller1 5 2 157 21-09-2017, 12:46:59
Dernier message: thephysicist
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 680 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 611 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 434 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 772 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 001 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 647 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 524 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 339 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EG5] AAc et poulie reglabe JDMCivic 18 5 238 05-02-2012, 19:33:11
Dernier message: ti pat
