voila j'ai remplacer mon moteur par un d16a9 de rover qui avait la direction assisté du coup la poulie du vilo contenait un emplacement de plus pour la couroie de D.A et était donc plus lourde que mon ancienne...
j'ai donc remis la plus légère mais elle a frotté le carter en plastique qui a fondu et un morceau est venu se mettre dans la pignonerie qui à tous décaler:
le carter avec morceau manquant:
et la poulie en question qui vient carement frotté contre le bas du bloc et à ras de la distri:
j'ai comparé les 2 rondelles qui viennent entre pignon de distri et poulie damper se sont les mêmes, par contre les dampers ne sont pas du tous pareils...
est-ce possible que la longueur des vilo ne soit pas les mêmes alors que les 2 blocs dont des d16a9?
ps: sur la damper de la rover j'ai pas le rebord à gauche de l’emplacement de la courroie d'alternateur (la ou sa frotte sur le bloc) je prendrai une photo des 2 cette après midi
