[D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué
TiBo33 Hors ligne
delSol 25th
28-03-2012, 16:13:56   -   [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué
Ca fait quelques mois que j'essaye de débloquer cet écrou par toutes les manières possibles et ça ne bronche pas. (chauffé, baigné dans dégrippant, pétards différents, barre 2m etc...)
Mais je n'ai jamais réussi à bloquer correctement la poulie.
Donc est-ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Il y aurait cet outil:
http://www.ebay.co.uk/itm/Large-Rover-Ho...1969wt_905
mais mettre 60€ pour l'utiliser 1 seule fois et le garder en déco après :roll:
Merci d'avance.
[Image: 980936Signature.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
28-03-2012, 16:44:02   -
Un gros boulon un fer plat percé et terminer 5€ l'outil
C'est ce que j'ai fait et ça marche sur D16z6 et B16
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-03-2012, 20:01:05   -
j'allais le dire, et sinon il y'a la solution du "tu l’achètes 60 euros, tu t'en sert 1 fois, et tu le revends 35 euros a un membre du forum" ca te fais l'outil a 25 euro Wink
Sujets : 47
28-03-2012, 20:13:33   -
Ou 80€ a un membre mais faut pas le dire lol
[Image: rrr10.png]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
28-03-2012, 20:17:20   -
ah ah ah , moyennant un investissement minime consistant a y coller un autocollant "JDM"
EC-9 Hors ligne
28-03-2012, 20:21:48   -
ta chauffé avec quoi ?
TiBo33 Hors ligne
delSol 25th
28-03-2012, 20:29:06   -
Flo, je vois ce que tu veux dire, mais sur la mienne (D16Y8) la poulie est pleine.
Il n'y pas de trou pour insérer de boulon comme ici:
http://www.dilysimotorsports.com/images/...uild23.JPG
Pour moi la seule solution est de bloquer par l'empreinte héxagonale.
Reste à trouver un écrou 50mm et de quoi le fixer au sol.
Pas facile quand on est pas outillé...
J'avais pensé à l'amener chez Honda, mais sachant que c'est juste pour débloquer et resserrer un écrou déjà il vont pas vouloir, si oui je vais douiller et en plus chez moi Honda n'a pas bonne réputation. Faut voir comment on est reçu...
C'est sûr qu'au pire je prends sur ebay et je revends encore faut-il trouver acheteur, j'en ai jamais vu à vendre ici.
TiBo33 Hors ligne
delSol 25th
28-03-2012, 20:31:30   -
C'est pas moi qui avait tenté en chauffant, mais je pense au chalumeau.
EC-9 Hors ligne
28-03-2012, 20:37:45   -
TiBo33 a écrit :C'est pas moi qui avait tenté en chauffant, mais je pense au chalumeau.
normalement tu chauffe et avec ta barre de 2 metres sa vient
TiBo33 Hors ligne
delSol 25th
28-03-2012, 20:50:07   -
Je suis d'accord, mais il faut pouvoir bloquer la poulie avant. Big Grin
Sujets : 47
28-03-2012, 20:51:08   -
Pardon je voulai dire un gros ecrou ta photo c est une poulie de a9
[Image: rrr10.png]
TiBo33 Hors ligne
delSol 25th
28-03-2012, 20:54:44   -
C'est ce que je pensais. Donc en fait toi t'a perçé ton fer comment ? dans la forme de l'écrou du coup ?
Sujets : 47
28-03-2012, 21:05:11   -
Un pla de 60x10
J ai percer avec une poinçoneuse a 16 ou 20 poser l ecrou de xx (ecrou de tuilloterie)
qui aller a peut pres bien choper a casto
Et soudé
[Image: rrr10.png]
TiBo33 Hors ligne
delSol 25th
28-03-2012, 22:36:05   -
Ok, j'ai pigé.
J'ai peut-être trouvé 2 écrous qui vont bien, donc soudés ensemble, et soudé avec une barre sur un pan.
Si j'en trouve qu'1 je ferais comme tu as dit ça ira très bien.
Merci pour m'avoir conseillé en tout cas Wink
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
28-03-2012, 23:41:35   -
http://www.ebay.com/itm/50mm-Honda-and-A...ls&vxp=mtr
45$ livré, a voir si ca revient beaucoup moins cher de le faire sois même en ce prenant un peu la tête.
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 996 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 680 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 612 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 442 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 555 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 773 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 005 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 650 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 528 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 241 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
