Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 22:56:41
[D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
NHKD Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG
30-08-2012, 16:41:31 #1
Hello,
Suite a une durite de radiateur qui a éclatée, la voiture a pas mal chauffé. A première vue, pompe a eau HS et gros grincement (comme une roulement). J'ai donc aujourd'hui refait ma distrib' et mes courroies d'accessoire.
Toujours ce gros grincement qui semble venir de la poulie d'arbre à came. Dans le doute, je fait tourner sans mes courroies d'accessoire et je détends au plus possible la courroie de distrib.
Rien a faire, ce bruit persiste. Le galet tendeur à aussi été changé... Je démonte le cache culbu pour voir, tout me semble en ordre... La poulie me semble légèrement voilé, mais je ne suis sûr de rien.
Je sèche... Sad
Modification du message : 30-08-2012, 17:40:22 par NHKD.
Honda Civic EG
30-08-2012, 20:08:21 #2
Je viens d'y penser, mais y a t'il un roulement sur la poulie d'arbre a came? A noter que ce bruit vient du haut du moteur. Serait-ce possible que ce soit un roulement d'alternateur?
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
30-08-2012, 20:20:03 #3
filme nous tout sa on sera mieux te diagnostiquer la panne
Honda Civic EG
30-08-2012, 20:22:49 #4
Ca marche, demain je récupère l'appareil numérique de mon frangin, au mieux son caméscope Smile
nicocrx80 Hors ligne Junior Member *
honda crx ed9
80 - Somme France
30-08-2012, 23:15:02 #5
oui fait nous une vidéos pour voir un peut !
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
31-08-2012, 00:03:34 #6
Retire tes courroies d accessoires pour etre sur que cela ne vient pas de la...
Ensuite retire ton allumeur et regarde si il n as pas gripper (rien a voir, mais un classique...)
Tu as changer ta pompe a eau?
Tension courroie distribution selon le manuel?
Honda Civic EG
31-08-2012, 13:26:02 #7
J'ai retiré les courroies d'accessoires,
Je regarderai pour l'allumeur mais ca m'étonnerai...
La pompe a eau est neuve, j'ai tendu la courroie selon le manuel, puis au minimum pour pas qu'elle lâche, mais rien a faire :/
Peut être que j'ai eu la mauvaise info, quelqu'un peut me le dire, juste histoire d'être sur?
Je précise que ce bruit de "roulement" suit le régime du moteur.
Voilà une vidéo du moteur prise à l'instant :
http://www.youtube.com/watch?v=ySSt4ctl4ko
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 19:14:13 #8
la vache se bruit de fou!!
ta regardé pour ta pression d'huile ?
BiBص Hors ligne Who's your dady ! ****
Stream & Beat
Sujets : 39
31-08-2012, 19:41:42 #9
supercharged !
Honda Civic EG
31-08-2012, 19:55:23 #10
(31-08-2012, 19:14:13)nicocrx80 a écrit :  la vache se bruit de fou!!
Je vérifierai demain, car la j'ai pas le matos pour :/
Sinon comme disait jimmy, je pensais à l'allumeur grippé, possible?
(31-08-2012, 19:41:42)BiBص a écrit :  supercharged !
Ouais 450HP LOL
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 20:07:58 #11
oui possible mets ta main sur l'allumeur pour voir si tu sens un truc! Sinon tu le démonte pour voir si se le fait sens.
Honda Civic EG
31-08-2012, 20:12:41 #12
D'acc je verrai ça, la voiture a pas besoin de l'allumeur pour démarrer?
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 20:18:17 #13
si elle va pas démarrer mes tu entendra si le bruit est tjr présent !
et il faudrait que tu enlève le fusible de pompe a essence pour pas injecté du carburant
Modification du message : 31-08-2012, 20:19:51 par nicocrx80.
Honda Civic EG
31-08-2012, 20:21:10 #14
D'accord, mais au pire je peux aussi regarder le roulement a la main non?
31-08-2012, 20:23:30 #15
oui comme j ai dit dans ma procedure dans mon post precedent...
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 20:23:52 #16
oui tu peux , c'est juste pour etre sur.
Honda Civic EG
31-08-2012, 20:26:00 #17
Ce serait trop beau si c'était ça LOL
honda crx ed9
80 - Somme France
02-09-2012, 21:02:41 #18
Alors je veut des news ? Smile
Honda Civic EG
02-09-2012, 21:22:40 #19
Et bien comme je te disais j'ai fat la pression d'huile et je trouve une pression anormalement basse, je pense a un joint de pompe a huile HS ou a la pompe carrément. Sur le tdb en pontant la cosse dans l'habitacle j'ai trouvé l'erreur 22, Contacteur de pression d'huile de calage variable Wink
honda crx ed9
80 - Somme France
02-09-2012, 22:55:45 #20
ok Wink
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
03-09-2012, 22:20:25 #21
le code 22 ,c est la sonde verte qui a sur le solenoide ,quand elle foire tu n as plus de vtec qui s enclenche. comment tu as mesuré ta pression d huile ? si ta pompe est morte ,c est que le haut moteur n es pas lubrifié d ou ce bruit ptre !
