NHKD
Honda Civic EG
38 - Isère France Messages : 260
30-08-2012, 16:41:31 - [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Hello,
Suite a une durite de radiateur qui a éclatée, la voiture a pas mal chauffé. A première vue, pompe a eau HS et gros grincement (comme une roulement). J'ai donc aujourd'hui refait ma distrib' et mes courroies d'accessoire.
Toujours ce gros grincement qui semble venir de la poulie d'arbre à came. Dans le doute, je fait tourner sans mes courroies d'accessoire et je détends au plus possible la courroie de distrib.
Rien a faire, ce bruit persiste. Le galet tendeur à aussi été changé... Je démonte le cache culbu pour voir, tout me semble en ordre... La poulie me semble légèrement voilé, mais je ne suis sûr de rien.
Je sèche...
(Modification du message : 30-08-2012, 17:40:22 par NHKD.)
nicocrx80
honda crx ed9
80 - Somme France Messages : 54
30-08-2012, 23:15:02 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
oui fait nous une vidéos pour voir un peut !
NHKD
Honda Civic EG
31-08-2012, 13:26:02 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
J'ai retiré les courroies d'accessoires,
Je regarderai pour l'allumeur mais ca m'étonnerai...
La pompe a eau est neuve, j'ai tendu la courroie selon le manuel, puis au minimum pour pas qu'elle lâche, mais rien a faire :/
Peut être que j'ai eu la mauvaise info, quelqu'un peut me le dire, juste histoire d'être sur?
Je précise que ce bruit de "roulement" suit le régime du moteur.
Voilà une vidéo du moteur prise à l'instant :
http://www.youtube.com/watch?v=ySSt4ctl4ko
nicocrx80
honda crx ed9
31-08-2012, 19:14:13 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
la vache se bruit de fou!!
ta regardé pour ta pression d'huile ?
NHKD
Honda Civic EG
31-08-2012, 19:55:23 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
(31-08-2012, 19:14:13)nicocrx80 a écrit : la vache se bruit de fou!!
ta regardé pour ta pression d'huile ? Je vérifierai demain, car la j'ai pas le matos pour :/
Sinon comme disait jimmy, je pensais à l'allumeur grippé, possible?
(31-08-2012, 19:41:42)BiBص a écrit : supercharged ! Ouais 450HP
nicocrx80
honda crx ed9
31-08-2012, 20:07:58 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
oui possible mets ta main sur l'allumeur pour voir si tu sens un truc! Sinon tu le démonte pour voir si se le fait sens.
nicocrx80
honda crx ed9
31-08-2012, 20:18:17 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
si elle va pas démarrer mes tu entendra si le bruit est tjr présent !
et il faudrait que tu enlève le fusible de pompe a essence pour pas injecté du carburant
(Modification du message : 31-08-2012, 20:19:51 par nicocrx80.)
nicocrx80
honda crx ed9
31-08-2012, 20:23:52 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
oui tu peux , c'est juste pour etre sur.
nicocrx80
honda crx ed9
02-09-2012, 21:02:41 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Alors je veut des news ?
nicocrx80
honda crx ed9
02-09-2012, 22:55:45 - RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
ok
