[D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
30-08-2012, 16:41:31   -   [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Hello,
Suite a une durite de radiateur qui a éclatée, la voiture a pas mal chauffé. A première vue, pompe a eau HS et gros grincement (comme une roulement). J'ai donc aujourd'hui refait ma distrib' et mes courroies d'accessoire.
Toujours ce gros grincement qui semble venir de la poulie d'arbre à came. Dans le doute, je fait tourner sans mes courroies d'accessoire et je détends au plus possible la courroie de distrib.
Rien a faire, ce bruit persiste. Le galet tendeur à aussi été changé... Je démonte le cache culbu pour voir, tout me semble en ordre... La poulie me semble légèrement voilé, mais je ne suis sûr de rien.
Je sèche... Sad
(Modification du message : 30-08-2012, 17:40:22 par NHKD.)
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
30-08-2012, 20:08:21   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Je viens d'y penser, mais y a t'il un roulement sur la poulie d'arbre a came? A noter que ce bruit vient du haut du moteur. Serait-ce possible que ce soit un roulement d'alternateur?
Kartouche16 Hors ligne
30-08-2012, 20:20:03   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
filme nous tout sa on sera mieux te diagnostiquer la panne
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
30-08-2012, 20:22:49   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Ca marche, demain je récupère l'appareil numérique de mon frangin, au mieux son caméscope Smile
nicocrx80 Hors ligne
honda crx ed9
80 - Somme France
30-08-2012, 23:15:02   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
oui fait nous une vidéos pour voir un peut !
jimmy07 Hors ligne
31-08-2012, 00:03:34   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Retire tes courroies d accessoires pour etre sur que cela ne vient pas de la...
Ensuite retire ton allumeur et regarde si il n as pas gripper (rien a voir, mais un classique...)
Tu as changer ta pompe a eau?
Tension courroie distribution selon le manuel?
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
31-08-2012, 13:26:02   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
J'ai retiré les courroies d'accessoires,
Je regarderai pour l'allumeur mais ca m'étonnerai...
La pompe a eau est neuve, j'ai tendu la courroie selon le manuel, puis au minimum pour pas qu'elle lâche, mais rien a faire :/
Peut être que j'ai eu la mauvaise info, quelqu'un peut me le dire, juste histoire d'être sur?
Je précise que ce bruit de "roulement" suit le régime du moteur.
Voilà une vidéo du moteur prise à l'instant :
http://www.youtube.com/watch?v=ySSt4ctl4ko
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 19:14:13   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
la vache se bruit de fou!!
ta regardé pour ta pression d'huile ?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
31-08-2012, 19:41:42   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
supercharged !
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
31-08-2012, 19:55:23   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
(31-08-2012, 19:14:13)nicocrx80 a écrit : la vache se bruit de fou!!
Je vérifierai demain, car la j'ai pas le matos pour :/
Sinon comme disait jimmy, je pensais à l'allumeur grippé, possible?
(31-08-2012, 19:41:42)BiBص a écrit : supercharged !
Ouais 450HP LOL
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 20:07:58   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
oui possible mets ta main sur l'allumeur pour voir si tu sens un truc! Sinon tu le démonte pour voir si se le fait sens.
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
31-08-2012, 20:12:41   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
D'acc je verrai ça, la voiture a pas besoin de l'allumeur pour démarrer?
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 20:18:17   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
si elle va pas démarrer mes tu entendra si le bruit est tjr présent !
et il faudrait que tu enlève le fusible de pompe a essence pour pas injecté du carburant
(Modification du message : 31-08-2012, 20:19:51 par nicocrx80.)
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
31-08-2012, 20:21:10   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
D'accord, mais au pire je peux aussi regarder le roulement a la main non?
jimmy07 Hors ligne
31-08-2012, 20:23:30   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
oui comme j ai dit dans ma procedure dans mon post precedent...
honda crx ed9
80 - Somme France
31-08-2012, 20:23:52   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
oui tu peux , c'est juste pour etre sur.
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
31-08-2012, 20:26:00   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Ce serait trop beau si c'était ça LOL
honda crx ed9
80 - Somme France
02-09-2012, 21:02:41   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Alors je veut des news ? Smile
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
02-09-2012, 21:22:40   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
Et bien comme je te disais j'ai fat la pression d'huile et je trouve une pression anormalement basse, je pense a un joint de pompe a huile HS ou a la pompe carrément. Sur le tdb en pontant la cosse dans l'habitacle j'ai trouvé l'erreur 22, Contacteur de pression d'huile de calage variable Wink
honda crx ed9
80 - Somme France
02-09-2012, 22:55:45   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
ok Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-09-2012, 22:20:25   -   RE: [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS?
le code 22 ,c est la sonde verte qui a sur le solenoide ,quand elle foire tu n as plus de vtec qui s enclenche. comment tu as mesuré ta pression d huile ? si ta pompe est morte ,c est que le haut moteur n es pas lubrifié d ou ce bruit ptre !
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 659 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 558 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 220 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 750 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 5 915 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 832 12-11-2012, 15:29:48
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 893 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 195 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 480 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [EK4]. Arbres a came maxoulefou38 7 2 083 08-06-2012, 10:33:00
Dernier message: flointhecho
