[EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ?
EG2_Style Hors ligne
Sujets : 85
20-07-2012, 23:10:42   -   [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ?
Salut je suis tomber la dessus : http://www.ebay.fr/itm/110904116005?_trk...97.c0.m619
Il comporte 2 pieces ? ou 1 seul ?
utilisable sur l'arbre d'echapement, mais c'est le meme pour l'arbre d'admission ???? si eventuellement il en faut 2 merci par avance
[Image: mugen_logo.jpg]
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
20-07-2012, 23:23:59   -   RE: [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ?
alors c'est une seule pièce, qui ce met coté allumeur en bout d'AAC d’échappement
c'est souvent à cause de ça que tu as de l'huile au niveau du coin droit en dessous du solénoïde de vtec Smile
et tu ne peux pas le mettre ailleurs, c'est pas un joint d'AAC comme ceux qui ce montent sur les AAC directement Wink
Projet en cours ...
Sujets : 85
21-07-2012, 00:24:23   -   RE: [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ?
ok merci de l'info
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 370 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [RESOLU] [EG] Pommeau de vitesse en alu Antony061 13 6 810 11-04-2013, 22:55:20
Dernier message: jous
  [ALL] SB Chassis/Berceau Full Alu ptitroger31 38 11 807 06-04-2013, 11:07:01
Dernier message: folken
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 3 335 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 656 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 316 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [CRX EE8] Radiateur alu zephilou 14 6 709 16-04-2012, 14:05:46
Dernier message: Nicolay45
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 423 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [BB9] Déport Jantes Alu / Formule de calcul ET DD_MotorSport 15 11 910 31-01-2012, 22:38:36
Dernier message: ralphmalph
  [B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse. RA272 2 4 037 02-01-2012, 00:09:18
Dernier message: RA272
