Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 15:03:19
[all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu?
jejephiroth Hors ligne Senior Member ****
05-02-2013, 14:09:26 #1
Bonjour a tous!
Voilà j'aimerai savoir si quelqu'un avait déjà monté ceci:
http://www.zenky-racing.fr/p/shop.html?m...id=6030385
Car j'ai monter les miens, et 6 mois après il y en a un qui a éclaté alors que la voiture n'a pas bougé :/
Je voudrais donc en savoir un peu plus sur le montage pour voir si j'ai fait une erreur ou pas
Modification du message : 05-02-2013, 17:53:38 par jejephiroth.
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-02-2013, 17:44:29 #2
L'équipe de modération
05-02-2013, 17:52:26 #3
Ok je corrige ça
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
06-02-2013, 13:05:53 #4
Il y a rien de compliqué tu serres je voi pas ou est le soucie?
mais c'est vraiment bof c'est bras Wink des sb en plus pour rien...
Passe tout sur rotule si tu veux un montage éfficasse
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
06-02-2013, 13:27:06 #5
Ben je me disais aussi pas de souci jusqu'à ce que je vois tout les morceaux par terre...
Sujets : 47
06-02-2013, 15:24:48 #6
[Image: sans_t10.jpg]
Sac
perso je ferai comme ça Wink
[Image: rrr10.png]
06-02-2013, 16:37:11 #7
Ta oublié les deux rondelles Sac
Perso j'ai mis la vis dans l'autre sens je sais pas si ça a une incidence...je pense pas mais bon
Sinon on m'a dit que c'était peut être le fait d'avoir tout serrer les roues en l'air alors je sais pas trop
Sujets : 47
06-02-2013, 16:40:14 #8
En l'air ou pas c'est pas important sur ça
dans l'autre sens ça fait rien
Juste que normalement on met toujours la vis dans le sens que roule la voiture fin un truk de vieu mécano
Donc c'est bon c'est monté?
[Image: rrr10.png]
06-02-2013, 17:12:45 #9
Faut que je re commande du coup.
Mais ça me fait peur quand même cette affaire...
Sujets : 47
07-02-2013, 10:58:44 #10
(06-02-2013, 17:12:45)jejephiroth a écrit :  Faut que je re commande du coup.
Ca reste du manouche-age
le top pour moi c'est des bras avec les pas de vis comme skunk2 black work ou function7
Surtout quand on vois le prix des bras zenky+ leur kit de montage on est plus cher que des black work ou skunk Wink
Modification du message : 07-02-2013, 10:59:15 par flointhecho.
[Image: rrr10.png]
07-02-2013, 11:45:43 #11
Fait que je regarde un peu tout ça mais ça fait ch....
da_sherminator Hors ligne Active Member ***
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
07-02-2013, 12:42:56 #12
J'avais la même chose sur mon EJ2 et RAS en +/-10000kms, tout ce que je peut te dire.
Stay tuned.
07-02-2013, 14:21:43 #13
Peut être le froid qui a causé ça?
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
14-02-2013, 15:29:24 #14
je pense pas que le froid est une incidence la dessus...
mon eG6 en est équipé depuis 5000kms environ et elle est tout le temp dehors et RAS,
sauf la visserie qui commence a rouiller vitesse grand V mais bon Rolleyes
14-02-2013, 18:31:11 #15
Je comprend vraiment pas ce qui a pu se passer...
civic vti EG6
14-02-2013, 21:32:15 #16
Es que tu en a parler a crxman ?
voir avec lui a fair remonter l'info si il a deja eu des cas similaires au tien et auquel cas peut etre avoir un échange car c'est peut etre simplement un defaut de fabrication, ca peut arriver Wink
14 485
Dernier message par rice burner
30-12-2014, 10:19:07
2 287
Dernier message par bender74
29-04-2013, 12:18:09
