[B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
01-01-2012, 22:08:01   -   [B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse.
Salut, je profite que ma boite est ouverte pour controler les jeux. Sur le workshop manual, ils n'indiquent pas de mesure de jeu pour les roulements.
Le roulement d'arbre primaire a beaucoup de jeu si on le "tord" (voir photo), est-ce normal ? Ca a l'air d'être un roulement spécial.
Merci.
[Image: roulementprimaire.jpg]
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-01-2012, 22:39:06   -
j'ai eu à démonter 3 boites cette année et en effet ce roulement à jeu de fonctionnement qui peu surprendre même neuf mais quand il n'est pas en contrainte, car normalement ce roulement à bille si je me trompe pas doit être en contrainte pour limiter son jeu ( d'où la fameuse rondelle belleville à l'autre extrémité de l'arbre ( côté embrayage ).
je dirais quitte à ce que ta boite soit démontée, contrôle bien tout ( synchros, roulements, fourchettes,...) et change ce qui doit l'être, ça t'évitera de le refaire prochainement..
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
02-01-2012, 00:09:18   -
Merci Patrice, je vais controler les jeux au remontage. Il faut que je m'achète un jeu de cales de bonne qualité.
Les synchros ont l'air nickel (pas arrondis, peu marqués).
  [Boite B-Series] Melange de rapports? Gstorm 14 6 316 07-11-2012, 21:24:48
Dernier message: Gstorm
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 656 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 825 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] Join d'arbre a cam Skunk 2 alu question ? EG2_Style 2 1 913 21-07-2012, 00:24:23
Dernier message: EG2_Style
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 297 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 419 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 186 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [b series]. Conversion boite séquentielle sss Nyckou 21 11 609 29-01-2012, 21:19:41
Dernier message: folken
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 094 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help RA272 19 4 896 18-12-2011, 19:58:47
