RA272
Sujets : 59
17-12-2011, 17:18:36 - [B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help
Hello, je démonte tranquillement ma boite pour faire l'embrayage.
J'ai un soucis avec la goupille de commande de boite: je tape dessus avec un chasse goupille et un marteau, mais elle bouge pas d'un micron...j'ose pas taper comme un sourd.
percer est une solution ?
RA272
Sujets : 59
17-12-2011, 17:56:38 -
Merci, je vais sortir les gros outils...mais ça risque pas d'ovaliser le carter ?
Sinon, pour sortir les cardans..pareil j'y arrive pas. Coté boite je dois pouvoir faire levier avec un tournevis, mais pour sortir le cardan de la rallonge à gauche de la voiture, je pige pas...
help encore donc.
JackCarver971
Newbie
17-12-2011, 18:18:55 - Salut
Il ne me semble pas qu'il y es de particularité sur les boites de honda.
Vérifie que tu n'ais pas oublier une vis, ou un autre truc, (genre goupille etc... encore, ouais je sais), si il n'y a rien, ben force un petit peu plus mais à la base coté boite.
J'ai pas déposer de boite sur ton type de bagnole, mais sur mon EJ2 c'est venu limite tous de suite!
T'as des photos?
- Un turbo?! Pourquoi faire?!
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 644
17-12-2011, 19:54:31 -
J'avais fait levier avec un tournevis et c'était venu assez facilement.
Bonne idée la longue vis, je change aussi bientôt de boite sa me sera utile
Mon ek4 et mon ITR
RA272
Sujets : 59
18-12-2011, 16:05:00 -
RAAAAHHHHH je l'ai eu. :fete:
Après avoir tordu un démonte pneu (de chez Leclerc ) j'ai réessayé avec un deuxième démonte pneu (c'était un lot de trois ).
Ce coup ci, j'ai tourné le cardan en faisant levier sur 1/2 tour...miracle ça s'est déclipsé.
Merci à tous pour vos conseils. :appl:
