[mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-08-2010, 21:15:57   -   [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help
bonjour,
alors voila mon probleme j'ai acheter une mb1 avec boite auto HS!
j'arrive sur place je demare la voiture et miracle les vitesses mache alors tout comptant je part avec et meme pas 10 min apres plus rien j'accelere dans le vide j'ai remarquer aussi que les vitesse passent de façons alleatoire
alors je coupe le contacte j'attend un peut et je redemare et la sa marche mais pareil 10 min meme pas et plus rien donc je pense a un embrayage HS mais bon je n'y connait rien en boite auto
ps: la voiture a 135mkm et je trouve dommage de la foutre en pieces
voila merci d'avance
civic type r ep3
djo59 Hors ligne
04-08-2010, 21:27:39   -
niveau d'huile de boite?
C'est peu être du au calculateur de la boite verifie tes connexion
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
04-08-2010, 21:43:27   -
Même sur une BVA y'a un embrayage, regarde sa Wink
TA60 & BB9
crashnb2 Hors ligne
04-08-2010, 22:26:46   -
vroomdams a écrit :Même sur une BVA y'a un embrayage, regarde sa Wink
Oui enfin plus exactement un ensemble appelé "frein" et "embrayage" et ça ne se démonte pas aussi facilement que sur une boite méca,commence par faire un rinçage de boite avec la crépine,donne moi la ref de ta boite j'ai peut être les documents qu'il faut.
Je te dirai dés que je peux la procédure de "patinage",(frein a main et a pied bloqués,en D et accélérer,tu ne dois pas pouvoir dépasser un certain régime mais je n'ai pas les valeurs en tête).
Avec ça tu pourras isoler les différents embrayages et freins et les électrovannes.
OPN auto Nimes/Ales
Sujets : 46
04-08-2010, 23:48:09   -
alors sur la boite j'ai relever s1la-1001823
civic type r ep3
Sujets : 46
05-08-2010, 11:50:24   -
finalement l'embrayage est hors de cause pour moi sa je vient de damerer la voiture et meme avec le frein a main tiré la voiture part et je sent bien les roue arr gliser
mais sa ne dure pas longtemp apres comme d'habitude je suis obliger de couper le moteur d'attendre un peut et la je peut recommencer lol mais sa arrive ou je doit attendre au moins 10 min avant de pouvoir repartir
help me
civic type r ep3
Sujets : 46
05-08-2010, 18:44:51   -
up
civic type r ep3
MARCOMEL51 Hors ligne
05-08-2010, 21:12:57   -
Alors la je ne peux pas t'aider sur une boite auto mais le mieu c'est de la passer en boite manuel.....enfin c'est mon point de vue.
crashnb2 Hors ligne
05-08-2010, 22:28:57   -
bartcivic a écrit :up
Désolé je n'ai pas eu le temps de chercher aujourd'hui,dés que j'ai un moment je regarde ça.
OPN auto Nimes/Ales
Sujets : 46
06-08-2010, 18:49:17   -
MARCOMEL51 a écrit :Alors la je ne peux pas t'aider sur une boite auto mais le mieu c'est de la passer en boite manuel.....enfin c'est mon point de vue.
nan je prefere rester d'origine je compte rouler tous les jours avec
civic type r ep3
Sujets : 46
06-08-2010, 18:53:37   -
ok pas de souci j'attend avec impatience
sinon le niveau est bon et vu l'etat de l'huile je dirait quel est neuve surement le dernier recourt de l'ancien proprio
mais comment savoir si c'est la bonne huille car je sais que c'est pas toute les meme
quel sont les consequence si le mecano c'est tromper d'huile??
civic type r ep3
Sujets : 46
07-08-2010, 21:27:00   -
crashnb2, alors??? tu ma oublié??
civic type r ep3
crashnb2 Hors ligne
08-08-2010, 01:18:59   -
bartcivic a écrit :crashnb2, alors??? tu ma oublié??
Désolé j'ai énormément de boulot je n'ai pas toujours le temps de chercher les infos.
Commence par ça:
Serrer le frein de stationnement et caler les quatre roues.
Connecter le compte-tours et démarrer le moteur.
S'assurer que le contacteur de clim. est OFF.
Quand le moteur a atteint sa température de fonctionnement (le ventilateur du radiateur se met en route), passer en position [2].
Appuyer à fond sur la pédale de frein et sur l'accélérateur pendant 6 à 8 secondes et noter le régime du moteur.
Laisser passer 2 minutes pour refroidir, puis recommencer l'essai dans les positions [1], [D4] et [R].
REMARQUE :
Les essais de régime de calage ne doivent être effectués qu'aux fins de diagnostic.
Le régime de calage doit être le même dans les positions [D4], [2], [1] et [R].
Régime de calage
Spécifications: 2 600 tr/m (min −1 )
Limite de service: 2 400−2 800 tr/m (min −1 )
SYMPTOME CAUSES PROBABLES
Régime de calage élevé dans les positions [D4], [2], [1] et [R] Bas niveau de liquide ou sortie de pompe à huile bas
Crépine ATF bouchée
Soupape du régulateur de pression bloquée en position ouverte.
Patinage de l'embrayage
Régime de calage élevé en position [1] Patinage des embrayages de 1ère, maintien de 1ère ou roue libre de 1ère
Régime de calage élevé en position [2] Patinage de l'embrayage de 2ème
Régime de calage élevé en position [D4] Patinage des embrayages de 1ère, roue libre de 1ère
Régime de calage élevé en position [R] Patinage de l'embrayage de 4ème
Régime de calage bas dans les positions [D4], [2], [1] et [R] Faible puissance moteur
Patinage de l'embrayage à roue libre du convertisseur de couple
En revanche assure toi que l'huile et la crépine soient en bon état,donc une petite vidange ne lui fera que du bien.
OPN auto Nimes/Ales
Sujets : 46
08-08-2010, 16:25:15   -
merci pour c'est info la je n'ai pas trop le temps d'essayer
mais pour le teste sa va etre compliquer car si j'attend que le moteur chauffe je ne peut rien faire
si je demare je peut rouler 30 sec javais mis 10 min mais c'etait pour shematiser et sinon quand je demare j'entend comme une pompe qui force quand la boite du genre une pompe a essence qui tourne dans le vide et quand se bruit disparait la voiture ne bouge plus d'un poile comme si j'etait au point mort
civic type r ep3
crashnb2 Hors ligne
08-08-2010, 18:24:58   -
bartcivic a écrit :merci pour c'est info la je n'ai pas trop le temps d'essayer
D'ou l'interêt de commencer par une vidange d'atf avec crépine,l'huile n'est peut être pas la bonne.
OPN auto Nimes/Ales
Sujets : 46
18-08-2010, 12:50:22   -
alors bon je suis decider a changer la crepine et de faire une vidange mais ou se touve cette crepine??? et chez honda ils ont deux sorte d'huile de boite auto ya de l'atf ok mais y en a une autre aussi je pense que c'est pour les model plus recents mais bon pour etre sur
civic type r ep3
Sujets : 46
19-08-2010, 18:42:03   -
personne ne sait??
civic type r ep3
djo59 Hors ligne
19-08-2010, 19:33:01   -
ATF a moin que tu es une boite CVT? ce dont je doute
Sujets : 46
20-08-2010, 08:16:14   -
ok pour pour situer la crepine????
civic type r ep3
Sujets : 46
22-08-2010, 19:09:12   -
up
civic type r ep3
Sujets : 46
09-10-2010, 14:10:41   -
bon alors j'ai besoins qu'on m'explique le fonctionnement d'une boite auto pour essayer de localiser cette panne car la voiture prend la poussiere et j'aimerais bien rouler avec
civic type r ep3
Sujets : 46
09-10-2010, 14:34:35   -
http://www.youtube.com/watch?v=X3_qF_co7Zk
voila le bruit qu'elle fait mais je précise que c'est pas ma voiture sur la video
civic type r ep3
aida Hors ligne
09-10-2010, 15:40:38   -
Salut je n'y connais rien en boite auto mais au bruit ca ressemble a une pompe qui tourne a vide, chauffe et se met en sécurité non ???
Sujets : 46
09-10-2010, 16:01:43   -
ba franchement je sais pas je pense au convertisseur mais bon je veut etre sure sinon cette caisse va me ruiner
civic type r ep3
aida Hors ligne
09-10-2010, 16:09:28   -
Bha déja si tu utiliser pas la boite (que tu démarre la caisse mais sans l'utiliser) ca le fait aussi que au bout d'un certain nombre de minutes ca fonctionne plus ???
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
09-10-2010, 16:49:32   -
Poste pour suivre
Et bon courage Wink
My BeG => Ici
Sujets : 46
09-10-2010, 17:23:33   -
aida a écrit :Bha déja si tu utiliser pas la boite (que tu démarre la caisse mais sans l'utiliser) ca le fait aussi que au bout d'un certain nombre de minutes ca fonctionne plus ???
nan meme sans rouler juste je demare sa fait le bruit comme dans la video environ 1min et apres sa disparait
mais je peut deplacer la voiture uniquement quand on entend le bruit quand il s'arete plus moyen de la deplacer il faut couper le moteur attendre 1 min et des fois sa repart pour une min des fois nan
civic type r ep3
Sujets : 46
09-10-2010, 17:25:39   -
angelofdeath a écrit :Poste pour suivre
Et bon courage Wink
merci j'ai l'impression que je ne suis pas au bout de mes pênes mdr
civic type r ep3
Réputation : 49
09-10-2010, 17:39:48   -
bartcivic a écrit :mais je peut deplacer la voiture uniquement quand on entend le bruit quand il s'arete plus moyen de la deplacer il faut couper le moteur attendre 1 min et des fois sa repart pour une min des fois nan
HS (puisque ça parle de direction assisté et non pas de bva) = ON
Ca me fait penser à un soucis récemment résolu sur ford fiesta de 2001
Pompe de DA electrique (avec du liquide de da) qui faisait le même bruit.
Et sans ce bruit = plus de DA......
Jusqu'à ce qu'elle fasse plus de bruit du tout Confused
Pompe HS
HS = OFF
My BeG => Ici
Sujets : 46
09-10-2010, 17:51:20   -
ok
je suis contiens que je problème vient du bruit mais d'où viens ce bruit mdr
civic type r ep3
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 13 027 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 180 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 485 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 272 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 305 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 925 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 16 043 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces ex.vw.06 3 2 649 20-10-2012, 17:18:34
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 794 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 174 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
