Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 15:01:48
[Integra] Démarre pas [résolu]
bip-bip Hors ligne Senior Member ****
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 09:00:54 #1
Bonjour à tous
Donc je vous expose mon problème.
C'est une intégra de rallye et cette vieille bique ne veut pas démarrer.
commençons par la config
Bloc B18C6
Réalésé et pistons HC
culasse port and polish
AAC stage 4 compcams
collecteur echappement oem
collecteur admission B16A2
injecteur B16A2
Rampe d'injection B18C6
Calculateur avec carto de B16A2 en attendant qu'elle démarre
allumeur B16A2
Bougies neuves
Faisceau moteur obd1 (pour aller avec le collecteur admission)
Donc lors du premier démarrage elle a tourner comme une patate pendant 20 secondes puis a calé et lors des essais suivant elle toussée un peu et depuis plus rien
J'ai de l'essence puisque j'arrive a en avoir sur le culot des bougies et que si je desserre l'arrivée d'essence en bout de rampe ca gicle bien.
J'ai de l'allumage au 4 bougies
la pompe ainsi que le relais déclenche bien
Aucun code erreur au TDB
les masses vérifiées et revérifiées
En gros je sèche
donc je vous soumets le problèmes afin d'avoir des idées neuves
Modification du message : 16-05-2013, 20:54:21 par bip-bip.
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
16-05-2013, 09:18:01 #2
pistons HC.
Es ce que tu as la possibilité de vérifier tes compressions?
On peut envisager un joint de cucu?
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 10:05:53 #3
Bah tout est neuf je viens de remonter le moteur il a pas encore demarrer
Sujets : 52
16-05-2013, 12:29:47 #4
Mélange trop riche?
boskorex Hors ligne Active Member ***
93 - Seine-Saint-Denis France
16-05-2013, 12:32:53 #5
distrib décalé ou mauvaise carto je pense..
Modification du message : 16-05-2013, 12:33:49 par boskorex.
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 20:38:17 #6
Bonsoir à tous
Alors commençons par la bonne nouvelle LOL
Elle à démarrée et démarre toujours et elle tourne nickel Big Grinbravobravo
J'ai donc trouvé la panne mais j'ose même pas vous le dire tellement vous allez vous moquer ConfusedConfused
J’étais en panne
D'essenceFacepalmFacepalmFacepalmPiafJointappetappetappetusors
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
16-05-2013, 20:50:46 #7
Ah ouaaiiiiissss, ah quand même :lol
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 20:52:16 #8
A force de chercher partout ont en oubli les fondamentaux
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
17-05-2013, 08:27:47 #9
Je dis rien, ça m'est arrivé aussi.
27 - Eure France
Sujets : 54
17-05-2013, 08:44:08 #10
Nan mais en fait je me cherche des excuses mais en vérité c'est juste la honte lol
