[Integra] Démarre pas [résolu]
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 09:00:54   -   [Integra] Démarre pas [résolu]
Bonjour à tous
Donc je vous expose mon problème.
C'est une intégra de rallye et cette vieille bique ne veut pas démarrer.
commençons par la config
Bloc B18C6
Réalésé et pistons HC
culasse port and polish
AAC stage 4 compcams
collecteur echappement oem
collecteur admission B16A2
injecteur B16A2
Rampe d'injection B18C6
Calculateur avec carto de B16A2 en attendant qu'elle démarre
allumeur B16A2
Bougies neuves
Faisceau moteur obd1 (pour aller avec le collecteur admission)
Donc lors du premier démarrage elle a tourner comme une patate pendant 20 secondes puis a calé et lors des essais suivant elle toussée un peu et depuis plus rien
J'ai de l'essence puisque j'arrive a en avoir sur le culot des bougies et que si je desserre l'arrivée d'essence en bout de rampe ca gicle bien.
J'ai de l'allumage au 4 bougies
la pompe ainsi que le relais déclenche bien
Aucun code erreur au TDB
les masses vérifiées et revérifiées
En gros je sèche
donc je vous soumets le problèmes afin d'avoir des idées neuves
(Modification du message : 16-05-2013, 20:54:21 par bip-bip.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
16-05-2013, 09:18:01   -   RE: [Integra] Démarre pas
pistons HC.
Es ce que tu as la possibilité de vérifier tes compressions?
On peut envisager un joint de cucu?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 10:05:53   -   RE: [Integra] Démarre pas
Bah tout est neuf je viens de remonter le moteur il a pas encore demarrer
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-05-2013, 12:29:47   -   RE: [Integra] Démarre pas
Mélange trop riche?
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
16-05-2013, 12:32:53   -   RE: [Integra] Démarre pas
distrib décalé ou mauvaise carto je pense..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
(Modification du message : 16-05-2013, 12:33:49 par boskorex.)
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 20:38:17   -   RE: [Integra] Démarre pas
Bonsoir à tous
Alors commençons par la bonne nouvelle LOL
Elle à démarrée et démarre toujours et elle tourne nickel Big Grinbravobravo
J'ai donc trouvé la panne mais j'ose même pas vous le dire tellement vous allez vous moquer ConfusedConfused
J’étais en panne
D'essenceFacepalmFacepalmFacepalmPiafJointappetappetappetusors
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
16-05-2013, 20:50:46   -   RE: [Integra] Démarre pas
Ah ouaaiiiiissss, ah quand même :lol
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
16-05-2013, 20:52:16   -   RE: [Integra] Démarre pas
A force de chercher partout ont en oubli les fondamentaux
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
17-05-2013, 08:27:47   -   RE: [Integra] Démarre pas [résolu]
Je dis rien, ça m'est arrivé aussi.
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
17-05-2013, 08:44:08   -   RE: [Integra] Démarre pas [résolu]
Nan mais en fait je me cherche des excuses mais en vérité c'est juste la honte lol
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 693 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 216 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 644 26-02-2013, 23:45:19
  [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU vianney59 23 5 022 02-08-2012, 22:09:14
Dernier message: camarade_seb
  [ek3] ça demarre pas..... Carl&quot;CJ&quot;Johns 31 6 587 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 267 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 4 093 10-02-2012, 20:59:34
  [EG4 D16A9] Elle ne démarre pas... Japan import 52 12 032 06-11-2011, 22:43:19
Dernier message: Japan import
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 561 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle tomtom.civic 5 2 559 18-10-2011, 10:57:24
Dernier message: fred_ed7
