vianney59
29-07-2012, 20:29:16 - [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU
Après avoir utilisé la fonction recherche des dizaines de fois,
Je ne trouve pas de solution ,
Voilà le soucis depuis le début ,
On voulait faire la distrib et en changeant la pompe à eau une vis à cassée au démontage , on a alors sorti de le bloc car impossible de sortir la vis( un extracteur à casse au passage).
Donc bloc sorti direction usinage pour extraire la vis.
Je récupère le bloc on assemble la boite , on met en plus le radia d huile , un nouveau collecteur et on repose toutes les cosses rebranchees (enfin on pense) ,
On a testé 3 ECU, 3 main relay, 2 résistor box.
Le soucis qui reste Check engine reste allumé en continu et la voiture ne démarre pas.
Le main relay "clac", on a de l allumage et de l essence dans la rampe d injection, le faisceaux d injecteur à ete testé avec un multimètre est c est ok.
Donc la on seche.
(Modification du message : 02-08-2012, 15:15:23 par vianney59.)
camarade_seb
29-07-2012, 22:46:36 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
salut
es que t'aurai pas inversé des fils au niveau de la boite a fusible(moteur)
c'est gravé dans le plastique en anglais pour le repérage des couleurs
(Modification du message : 29-07-2012, 22:47:04 par camarade_seb.)
camarade_seb
29-07-2012, 23:03:16 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
les autres fils je te parle : on peut les inversés
civicandruns
Sujets : 23
30-07-2012, 20:25:11 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
tourne d'un demi toiu tes fils de bougies sur la tete d'allumeur et dis nous ...
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
30-07-2012, 21:53:09 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
ça m'est déjà arrivé c'est pour cela
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
30-07-2012, 22:34:58 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
tu peux "être bien calé" niveaux distri mais avec un demi tour de décalage.
16i16 pwaaaa
civicandruns
Sujets : 23
30-07-2012, 22:50:20 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
tu décale d'un si tu veux pour commencer, ça devrais pétarader puis encore d'un et là tu vois ...
16i16 pwaaaa
camarade_seb
01-08-2012, 01:02:25 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas
Ça a bien l air de venir de la distri . Es tu bien sur du calage des arbres à cames . Vérifié tes compressions pour écarter vraiment ce problème
camarade_seb
02-08-2012, 22:09:14 - RE: [ed7] ed7 phase 1 ne démarre pas ! RESOLU
Faisceau moteur sec ?
