[ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle
tomtom.civic Hors ligne
13-10-2011, 19:49:28   -   [ed7]demarre pas suite a 200l d'eau dans l'habitacle
salut tout est dans le titre !!!!!
donc jai renverser 200l d'eau dans mon ED est elle ne demarre plus
alors l'ecu est a ete secher tout les fusibles sont bon, le calculateur reste allumer tout le tps et ensuite quand on mets le contact d'habitude on entend la pompe faire son bruit la elle le fait pas .
donc aidez moi vite, foutez vous de ma gueule j'en ferai autant mais soyez constructif svp
merci d avance
honda for life (sauf si y'a un 2jz a la clé)
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
13-10-2011, 19:54:08   -
main relay tu as vérifié????
regarde le Wink
folken Hors ligne
13-10-2011, 20:07:57   -
Comment tu t'y es pris Shock
Parfois, l'électronique, ça peut être long à sécher Confused mais ça claque rarement, sauf si c'est de l'électronique de puissance, les tensions/courants sont pas assez forts.
Un jour je pensais avoir cramé un variateur, je l'ai soufflé au compresseur, séché ... rien à faire, la partie commande voulait rien savoir.
Une semaine plus tard, il était comme neuf.
Xprim Hors ligne
EG4
43 - Haute-Loire France
13-10-2011, 20:31:59   -
post flam,
Ta renverser ton aquarium ? y'a peut être un poisson encore en vie dans le reservoir y fait bouchon.. LOL
13-10-2011, 23:37:10   -
et ouais l'eau de l'aqua...elle a eu raison de la bassine qui la transporté donc ouais jai toute leau qui cest repandue sur toute la partie droite de la caisse ,bon etant deblaxonner, demoquetté ca va l eau c'est relativement ecoulé vite
bon demain je look le Main et puis je vais secher au max on vera
sinon vous pensez eventuellement qu'il y est un truc qui puisse se griller comme l'ecu par ex qui a etait le principal exposer???carcdu coup des que je mets le contact
le voyant reste allumer et ne s'eteint pas,est ce que cest un code erreur par hasard ???
fred_ed7 Hors ligne
18-10-2011, 10:57:24   -
Comme dis dans la section sud-ouest je peux t'en donner un
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 10 035 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 176 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 264 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 270 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 954 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ Ej9 ] ne demarre pas ! eric30130 3 2 243 04-03-2013, 20:21:17
Dernier message: eric30130
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 184 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 713 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 066 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 802 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
