[EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
jack91 Hors ligne
11-04-2013, 13:28:22   -   [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Bonjour à tous,
Alors avant hier soir en rentrant sur le périphérique, j'ai recontré mother of nid de poule.. ma caisse est limite rentré dans le trou..
Le moteur s'éteint sur le coup, la caisse ne démarrait plus, j'ai eu de la chance d'avoir été push par la police jusqu'a la prochaine sortie de la voie rapide..
Du coup pendant 20 min le démarreur mouline, pas moyen de faire démarrer le moteur + voyant moteur qui s'allume.
Vous avez une idée de l'origine du problème ? Sonde qui se serait débranché ? moteur qui se serait mis en sécurité ?
Merci à vous
T'aurais pas vu ma paire de SOHC ?
(EK3)
TsoF Hors ligne
11-04-2013, 13:32:09   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
'tain ça devait être un méga trou! Tu as pris des photos si jamais ça te coute cher les réparations?
Ma Mazda 3 165cv
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
11-04-2013, 13:43:28   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
cherche un gros bouton sous le tableau de bord( capteur de coupure moteur en cas d'accident) et tu le remet en position.
jack91 Hors ligne
11-04-2013, 13:55:47   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Tsof : J'y ai pensé pour la photo.. mais le soucis c'est que c'est sur voie rapide..
Jvais porter plainte contre la mairie via mon assurance on verra comment ça se passe.. le machin c'était l'entrée d'une grotte limite..
Jous: Merci, je vais aller regarder, tu sais à quoi ça ressemble ? si oui vers ou il se trouverais ? Merci
(EK3)
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
11-04-2013, 14:06:42   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
coté conducteur pas loin de la boite à fusible, c'est un petite carré noir de 3 ou 4 cm de coté avec un connecteur dessus et un capuchon en caoutchouc.
j'ai regardé et c'est derrière la boite à gant sur ek3.
comme le bouton rouge sur la photo mais en noir:
[Image: contacteur%20a%20inertie%202.jpg]
(Modification du message : 11-04-2013, 14:18:25 par jous.)
TsoF Hors ligne
11-04-2013, 14:32:51   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Ce bouton était derrière la console centrale pour moi pile au milieu, bref il est par là quoi Wink
Ma Mazda 3 165cv
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
11-04-2013, 15:03:15   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Capteur qui coupe tout pour éviter que la voiture crame en cas de carton Wink
Tu l'amorces et ça repars Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
11-04-2013, 16:08:30   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Qui coupe la pompe à essence et c'est tout.
Et je confirme derrière la boite à gants, sur la gauche. Tu l'ouvre, tu passe ta main derrière, plaqué sur la gauche, tu vas sentir un gros truc en plastique et ça sera ça. Tu appuis sur le sommet ^^.
jack91 Hors ligne
11-04-2013, 18:01:49   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Merci les gars, c'était ça!
Par contre le ralenti est très bas.. et jme suis rendu compte en la faisant rouler que : jante voilé, suspension à l'agonie, système de freinage abimé sur le côté qui a visité le trou
(EK3)
TsoF Hors ligne
11-04-2013, 18:11:45   -   RE: [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus
Faut voir si ça aurait pas tordu un triangle aussi Sad
Ma Mazda 3 165cv
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 652 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 100 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 598 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 142 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ej8] trou a l'aceleration raphi34 5 1 041 06-09-2012, 15:43:35
Dernier message: raphi34
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 676 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 630 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [ek3] ça demarre pas..... Carl"CJ"Johns 31 6 762 28-03-2012, 20:53:35
Dernier message: Carl"CJ"Johns
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 9 057 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 414 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
