[MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
WSZ Hors ligne
21-05-2009, 21:27:16   -   [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
Voilà, j'ai un petit souçi avec mon ventilateur d'habitacle,
j'ai la 1ère vitesse qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un peux m'aidée? Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
21-05-2009, 21:42:25   -
La platine comportant des resistance pour varier la vitesse du moteur de ventil a un composant de cramé.
Elle se trouve derrière la boite à gant. Ca coute 30€ chez Honda.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
WSZ Hors ligne
21-05-2009, 21:51:52   -
Sa ressemble à quoi cette platine?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
21-05-2009, 22:39:36   -
Il faut oter le tiroir de boite à gant, derrière il y a le carter de ventilation. Sur le devant, une prise est branchée sur une petite trappe maintenue par 2 vis, c'est çette petite trapper sur laquelle sont fixée des cordons résistifs qui font chuter le voltage vers le moteur de ventilation.
Lorsqu'une résistance crame (y'en a 3) tu perds une vitesse.
Moi à la fin j'avais plus que la vitesse maxi. :rley:
WSZ Hors ligne
22-05-2009, 08:34:46   -
Ok, merci,
je vais voir ça! Wink
jaune Hors ligne
Honda MB1
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 23
01-04-2013, 23:39:36   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
Slt,
au cas où, ca pourrait servir à quelqu'un...
j'ai eu le même problème récemment, vitesses 1 et 2 naz.
la pièce d'origine est fabriquée par Valeo, on la trouve à 37 euros sur le net.
Cette pièce comporte trois fils de résistances de longueurs différentes enroulés comme des ressorts et soudés aux extrémités.
J'ai commandé du fil de résistance sur internet pour 4 euros et j'ai coupé de plusieurs longueurs et nickel, ça fonctionne super bien !
le fil avait une résistance de 8,5 ohm par mètre. J'ai coupé 7 cm pour la position 3, 15 cm pour la position 2 et 7 cm pour la position 1.
A+
[Image: 20130508202025.jpg]Mazda mx3 v6 & Honda Civic mb1 1.6i SR VTEC
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
02-04-2013, 11:52:40   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
Sur ma Civic j'ai également eu ce soucis, le fil de résistance était juste dessoudé, une petite soudure et tout fonctionne à merveille Wink ça prend un bon quart d'heure à faire et 4 vis à démonter donc te prive pas !
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
02-04-2013, 11:57:45   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
7 cm pour la position 3 et 7 cm pour la position 1 , ya quelque chose qui va pas là !!!!
jaune Hors ligne
Honda MB1
Sujets : 23
02-04-2013, 13:00:48   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
pardon, 22 cm pour la position 1 Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-04-2013, 13:03:52   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
toujours une histoire de taille Sac
blague à part, merci pour ces infos, c'est super utile ça Smile
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
02-04-2013, 13:10:20   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
par contre attention à la tenue dans le temps en ressoudant.
en effet, sur la platine d'origine, il y a un genre de revêtement dessus, qui à la longue se désagrège et à partir de là, les fils chauffent plus et c'est là qu'on a le risque qu'ils cassent.
si on ressoude (il existe même des kits tous faits avec juste les fils), on a plus ce revêtement donc on peut potentiellement s'attendre à ce que ça relâche rapidement.
attention ! je dis pas que ça va forcément lâcher, mais le risque est plus important sans ce revêtement
y a moins de risque avec une platine complète.
j'avais changé aussi la mienne pour une valeo.
de toute façon, sur les MB, y a plein de pièces qui sont du valéo d'origine, genre la télécommande de centralisation
02-04-2013, 15:16:12   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
elles sont fabriquées ou ces mb ??
80 - Somme France
02-04-2013, 15:22:45   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
en angleterre, à swisdon, l'usine qui fabrique les civic gen 7, 8 et 9
02-04-2013, 16:11:02   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
elles ont pas perdu en fiabilité du coup ,
80 - Somme France
02-04-2013, 21:39:38   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
la perte en qualité de fabrication c'est à partir des gen 7, et encore pire pour les gen 8. gen 9 je sais pas.
perte de fiabilité, non, enfin si on tient pas compte des moteurs diesel. de toute façon, c'est l'assemblage qui est fait en angleterre, les moteurs continuent de venir du japon je pense.
à 180000km je faisais encore un peu de piste sans soucis avec mon aerodeck vti, et elle était aussi encore largement capable de faire 800km en 10h pauses comprises par plus de 35°C
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-04-2013, 21:51:35   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
j'adore les prejugé sérieux LOL
commande de HID > ici
80 - Somme France
02-04-2013, 21:55:02   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
perso j'ai pu comparer la qualité de fabrication de ma MC2 avec mon EP2 (gen7) et avec les 2 civic gen8 (phase 1 et phase 2) de ma frangine, et la qualité de fabrication allait décroissante
d'ailleurs bon nombre de proprio de gen 8 se sont plaint de rossignol assez vite (avant 50000km) alors que sur l'EP2 à 83000 y avait pas un bruit et sur la MC2 à 187000 y avait pas un bruit non plus
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-04-2013, 21:57:09   -   RE: [MB1]. Problème ventilation d'habitacle.
bah c'est surtout les prejugé sur les chassis anglais que japonais c'est clir que part la suite a cause du rendement la qualité se perds partout ...
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 10 035 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [MB1] Montage silencieux arrière jaune 1 2 481 28-04-2013, 23:32:09
Dernier message: Myzerykord
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 264 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 908 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 184 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 290 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 066 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [MB1] probleme passage jante 14 a 15 pouces ex.vw.06 3 2 639 20-10-2012, 17:18:34
Dernier message: push
  [MB1]quel jantes d autres voiture compatible? ex.vw.06 4 4 785 19-09-2012, 19:05:31
Dernier message: chps
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 802 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
