8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[MB3] Probleme de chauffage / habitacle
Rom1tiss Hors ligne
09-06-2008, 19:43:57   -   [MB3] Probleme de chauffage / habitacle
Bonjour à tous,
J'ai acheté un civic MB3 il y a quelques semaines et je me suis rendu compte ce week end qu'il n'y avait pas de chauffage dans l'habitacle.
Les vitesses de ventilation marchent sans problème et je sens bien l'air qui sort à forte vitesse en position 5. Mais que je sois en position bleue (froid) ou rouge (chaud) , l'air qui sort reste désespérément froid.
De même, que je me mette le bouton au milieu du tableau de bord en position air venant de dehors (flèche bleue) ou air venant du chauffage (flèche noire), cela ne change rien...
Je ne sais pas trop de quoi ca peut venir.
J'avais le même problème avec mon ancienne golf 2 et cela venait du radiateur de chauffage HS. Il fallait alors démonter entièrement le tableau de bord de la bagnole pour y accéder. Ce que je n'ai jamais fais car ca représentait à peu près 2 jours de boulot..
Vous avez une idée???
D'avance merci
Heureux propriétaire d'un honda civic mb3
Pale rider Hors ligne
09-06-2008, 21:38:13   -
purgele LDR et verifie que la commande du robinet est bien en etat
t'es un gagnant serge
Rom1tiss Hors ligne
10-06-2008, 10:34:59   -
Ok, je vais m'occuper de la purge ce week end.
Par contre, quand tu parles de la commande du robinet, tu parles du bouton??
10-06-2008, 13:49:27   -
normalement la manette au tdb chaud froid commande un robinet via un cable ou tige, vérifie que ça fonctionne.
Rom1tiss Hors ligne
10-06-2008, 16:23:50   -
Je vais regarder ca.
Merci de ton aide
Clem1 Hors ligne
10-06-2008, 17:08:04   -
Salut, regarde la commande, elle se situe derrière le moteur (si c'est comme moi) c'est un durite de 2-3 cm de diamètre, avec un câble qui part dans l'habitacle.
Rom1tiss Hors ligne
23-06-2008, 14:13:06   -
J'ai réussi à localiser la panne de chauffage.
En fait, le mécanisme actionné par la commande de chauffage de l'habitacle n'était plus relié au câble qui commande, sous le capot, la sélection de l'air chaud et froid.
En clair, sous le capot, derrière le moteur, il y a effectivement un câble de quelques centimètres relié à une tirette et qui part dans l'habitacle.
Dans l'habitacle, on retrouve ce câble qui est lui même simplement clipsé à un mécanisme relié à la commande de chauffage.
Dans mon cas, le cable s'était juste decilpsé du mécanisme.
Pour réparer la panne. Il suffit de démonter la console centrale. On peux alors accéder, en passant par le coté gauche de la console (coté volant) aux deux mécanismes de commande d'air (commande chaud-froid/commande direction de flux d'air) et vérifier que les câbles ne se sont pas déclipsés des mécanismes.
Merci à tous de votre aide
hmbusiness Hors ligne
Newbie
31-01-2013, 14:48:52   -   RE: [MB3] Probleme de chauffage / habitacle
Je souhaiterais avoir un petit coup de main concernant le même souci.
j'ai une honda ciciv type MA911 et j'ai très peu d'air chaud dans l'habitacle.
Le câble fonctionne correctement.
je pense changer le thermostat qui se trouve au bout de ce câble. il sert bien à régulariser la température dans l’habitacle en s'ouvrant à une certaine température?
pourriez vous me confirmer?
en vous remerciant énormément pour ce coup de pouce...
Newbie
21-02-2013, 00:08:47   -   [MA9] probleme chauffage habitacle
bjr,
grace aux remarques que tu as reçu, j'ai pu solutionner mon probleme d'air froid dans l'habitacle...
j'ai changé le thermostat et le calorstat...c'est le jour et la nuit...
j'ai de l'air chaud au bout de 5 minutes... du pur bonheur... merci a tous...
cdlt
HMBusiness
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 10 035 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 271 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 239 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [EK3/MB3] demande de difference legay44 9 5 221 13-01-2013, 12:26:38
Dernier message: legay44
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 761 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 066 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 802 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 964 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
