[ED9] position du robinet de chauffage
never42 Hors ligne
CRX ED9- impreza WRX
42 - Loire France
09-03-2013, 11:02:45   -   [ED9] position du robinet de chauffage
Suite à la remise en service du chauffage dans mon CRX, j'aurais besoin de savoir sur quelle durite se trouve le robinet. D'avance merci
Il y a moins à craindre d'un troupeau de chevaux sous un capot que de l'ane baté derrière le volant
(Modification du message : 09-03-2013, 12:51:04 par never42.)
never42 Hors ligne
42 - Loire France
09-03-2013, 14:07:14   -   RE: [ED9] position du robinet de chauffage
il y a une durite au niveau du calorstat et une sur la culasse, je suppose que le robinet se monte sur l'entrée mais c'est laquelle?
et sur le radaiteur de chauffage, l'entrée est en bas ou en haut?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-03-2013, 22:21:08   -   RE: [ED9] position du robinet de chauffage
petite durite qui va au colorstat sur la sortie du haut et le robinet est sur la longue durite qui va a la culasse et sur la sortie du bas.
never42 Hors ligne
42 - Loire France
09-03-2013, 22:44:42   -   RE: [ED9] position du robinet de chauffage
Merci beaucoup
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 184 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 761 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG4] Position du silencieux intermédiaire Pascal78000 16 3 924 22-04-2012, 08:58:47
Dernier message: Pascal78000
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 275 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 5 303 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 439 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 528 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
