red_one
18-12-2010, 08:02:44 -
PONDAA a écrit :il faut que tu te démonte la commande de chauffage tout simplement...
puis il ce peut que ça soit la fixation du câble qui ce situe sous la boite à gant qui soit juste plié ou au pire des cas les clipses de la glissière de chauffe qui soit pété. après pour le faite que tu ne pouvais pas maitre le chauffage a fond c'est un réglage a faire sous la boite a gant la ou le câble et attaché. voilà j'espère avoir était suffisamment claire. bon courage !! +1
penche toi et regarde si ce n'est pas juste l'agraffe qui s'est un peu relaché et a laissé coulissé la gaine de cable.
ca arrive souvent!
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
ACC93
nico_ledingo
18-12-2010, 22:58:38 -
sa y est j'ai enfin du chauffage j'ai regardé sous la console centrale et j'ai vue une patte métalique relié à un cable j'ai poussé cette pates à fond vers le tablier et niquel sa chauffe. Pour le faire en roulant c'est tendu quand même.
je vais commander le cable à 1 dollards et sa ira niquel.
merci à tous
J'ai pas regarder par où passe le cable je verrai ça demain
Je sens que je vais bien m'amuser pour le sortir et mettre en place le nouveau cable vue la place qu'l y a pour mettre les mains.
ACC93
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 150
01-03-2012, 23:48:28 -
Merci pour cette réponse ultra rapide PONDAA ! ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) Tu dit qu'il y a plusieurs clips pour fixer le câble à l'interieur ?!!!! Je ne cherche plus c'est surement ça, le seul endroit que j'ai clipser c'est la partie juste avant le mitigeur de chauffage sous le tbd :/
Pour reclipser tout ça j'imagine que je vais devoir redémonter mon autoradio :gun:
De l'autre côté j'en revient pas que ça soit un truc aussi con, ça fait du bien !! Et dire que ça fait bien 3 mois que je crise la dessus ![Join Join](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_petard.gif) :yeah:
Encore merci pour ta réponse PONDAA :amen:
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
03-03-2012, 00:10:16 -
Dak' merci, celui du bas je l'avais repéré, c'est celui du milieu qui me manque. J'espère que le câble n'a pas trop morflé dans cette mauvaise position :/
C'est cool de ta part PONDAA merci
