david_59
MX5 NC
59 - Nord France Messages : 1 929
12-12-2012, 23:47:39 - [EK3] démonter la ventilation
Bonsoir à tous,
Je possède une ek3 de 1998 avec climatisation, j'ai lu pas mal de sujets à propos du filtre à habitacle. Après avoir démonté la boîte à gants et la barre intermédiaire, j'ai découvert que je n'avais ni filtre, ni emplacement pour ce dernier.
Cependant, j'entends parfois des feuilles qui tournent et je me demandais comment elles ne rentrent pas dans les tuyaux.
J'ai réussi à entrouvrir la boite noire (où le filtre est présent d'habitude) et là plein de feuille (limite de la boue...) et je n'arrive à en enlever qu'une partie.
J'aimerais démonter complètement cette boite noire pour laver l'intérieur.
Dedans il y a une sorte de boite en alu qui filtre. Le bas de la boite noire se déboîte en partie vers le bas (mais y'a une sorte de tuyau en caoutchouc qui part vers l'avant (baie moteur?) et je n'arrive pas à descendre le bas de la boite.
Quelqu'un a déjà fait cette manipulation? Il faut peut-être d'abord démonter la partie blanche (avec le moteur de ventilation à l'intérieur)?
j'ai amené ma voiture chez le garagiste ce soir (changement du thermostat, elle ne chauffe plus j'espère que ça va s'arranger, j'avais pas le temps de le faire moi-même...) donc je ne peux pas prendre de photos actuellement.
C'est mon premier "vrai" post, j'espère avoir été clair, si vous avez des commentaires (même niveau forme) ça m'intéresse!
Bonne soirée à tous
David
david_59
MX5 NC
14-12-2012, 21:03:50 - RE: [EK3] démonter la ventilation
Personne? ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
même si quelqu'un a juste une vague idée ou une expérience de démontage de moteur de ventilation sur une autre voiture?
David
david_59
MX5 NC
15-12-2012, 23:22:14 - RE: [EK3] démonter la ventilation
Ah oui donc t'avais quand même la fente dans la boite noir?
Moi j'ai rien du tout
David
