[EC9] commande de ventilation
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
06-12-2009, 07:07:59   -   [EC9] commande de ventilation
salut les gars ! ( et demoiselles s'il y a )
voila j'ai ma commande de ventilation qui déconne , en fait sur la position 1 et 2 ca ne fonctionne plus sur mon ec9
je voulais savoir quel était la pièce a l'origine pour pouvoir m'en procurer une d'occaz !
merci !
Shogun Hors ligne
06-12-2009, 10:06:09   -
C'est un bloc de resistances fixées sur le pulseur d'air de ventilation. il faut que tu depose ton pulseur...
Achetes en un neuf, ca doit pas couter tres cher... D'occasion, c'est un peu au hasard.
MARCOMEL51 Hors ligne
06-12-2009, 13:05:50   -
Shogun a écrit :C'est un bloc de resistances fixées sur le pulseur d'air de ventilation. il faut que tu depose ton pulseur...
au hasard.
+1
wotty Hors ligne
06-12-2009, 15:35:02   -
Okay !
le pulseur c'est le ventilateur ?
j'irais me renseigner chez honda alors , merci beaucoup !
wotty Hors ligne
09-12-2009, 20:08:45   -
bon je suis allé commandé cette pièce chez honda ( 45€ ttc ) je l'ai remplacée , et c'était bien ca !
merci beaucoup
TimeAttack Hors ligne
09-12-2009, 20:26:09   -
45€ la petite pièce ? (c'est bien le truc qui se place en enlevant la boite à gant, la ptite pièce avec 3 conneries de ressort dessus ? ?)
Ils se font pas chier ...
Recherche :
- Collecteur INOX d'ed7
- 4 enjoliveurs d'origine et neuf d'ec9 !
En région parisienne.
MP Wink
wotty Hors ligne
09-12-2009, 22:34:44   -
c'est bien celle ci , mais si elle ne fonctionne plus c'est vraiment chiant , donc a moitié obligé de l'acheter ......
pour info ces sortes de resorts sont des résistances , elles ont des sections différentes
10-12-2009, 01:50:02   -
des sections ? comment ça ?
"" des fonctions plutôt ? ""
Recherche :
MP Wink
sebc9 Hors ligne
10-12-2009, 02:17:24   -
TimeAttack a écrit :des sections ? comment ça ?
Pas certain mais je pense que quand il parle de section il fait allusion au diametre.
Clio II Rs Ph.3
Kounkoun78 Hors ligne
10-12-2009, 09:22:27   -
Exactement , les valeurs en ohms des résistances sont directement issu des diamètres du filament composant les résistances...
wotty Hors ligne
15-11-2011, 17:51:30   -
je remonte le topic !!!
voila sur mon ed7 , j'ai a nouveau ce probleme
franchement pas envie de lacher 45€ pour ca , serait il possible de souder une résistance directement a la place de ces fils bobinés ?
je n'ai que ma vitesse 1 qui fonctionne pas pour le moment
quelqu'un d'assez doué en électronique pour trouver une bonne valeur pour une résistance ?
Merci ^^
wotty Hors ligne
15-11-2011, 19:43:52   -
je suis tombé sur ce lien
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2082345
je suis pas une bête en anglais , mais d’après ce que j'ai compris , chaque spirale serait équivalente a 5 ohms de résistance
croyez vous donc que si je soude 3 résistances de 5 ohms a la place de leurs spirales pourries ca pourrait convenir ?
merci ^^
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-11-2011, 19:26:21   -
wotty a écrit :je suis tombé sur ce lien
merci ^^
tu connais la puissance qui passe dedans ? car c'est pas des 1/4 de W Wink
Bernard Darniche
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
16-11-2011, 19:30:38   -
Oué normalement tu peux acheter pour 4-5 € justes les résistances qu'il te faudra souder toi même.
Tu peux normalement en trouver sur ebay Wink
wotty Hors ligne
16-11-2011, 19:55:39   -
merci ^^
aucune idée , c'est pourquoi je demande ici ^^ je sais aps comment choisir la bonne résistance tout simplement , si on m'aide a trouver la bonne je saute sur l'occaz , ca m'évitera de payer 45€ la piece complete lol
Gewionne surement sur ebay oui mais surement aussi ans un magasin d'électronique ? ca éviterais les FDP LOL Cool
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-11-2011, 20:05:10   -
il as dit 5ohms pour exemple, rien ne te dit que c'est la bonne valeur Cry
moi aussi il est mort cette vitesse 1
Bernard Darniche
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 269 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 288 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 176 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 439 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [EK3] ventilation/chauffage defectueux? Carl"CJ"Johns 6 2 527 19-01-2012, 20:15:25
Dernier message: VIAL
  [ek4] ventilation faiblarde 83KARA 15 2 881 26-05-2011, 22:47:36
Dernier message: 83KARA
  [EC9] Commande Pare choc sur internet nitro 3 1 947 30-10-2010, 12:16:52
Dernier message: nitro
  [Ek] Ventilation Ek9 OoXpGoO 2 1 651 26-02-2010, 18:16:24
Dernier message: OoXpGoO
  [crx ed9]probleme ventilation electrique mikacrx 5 2 070 25-01-2010, 00:30:43
Dernier message: m-tec-powaaa
  [FAQ] Eclairage Ventilation & Horloge 92-95 1337CRX 24 4 644 30-11-2009, 00:50:22
Dernier message: zailir
