[ek3] DEMONTER LA CONSOLE CENTRALE
r1 Hors ligne
31-10-2010, 13:48:54   -   [ek3] DEMONTER LA CONSOLE CENTRALE
Bonjour à tous,
Dites moi, pourriez vous me dire comment je fais pour démonter mon panneau de porte svp (j'ai trouvé la vis sur l'ouverture porte + celle du lève vitre) mais après impossible de démonter le reste, j'ai l'impression que cela force et pas trop envie de casser donc ....besoin de votre aide.
De plus comment fait on pour démonter le tableau de bord principal où se trouve les aérateurs....
Y a t il un topic où je peux trouver ça ?
Merci d'avance de votre aide.
Shavo26 Absent
31-10-2010, 15:07:00   -
Sur EG t'a une vis dans la poignée, une au fond de l'autre poignée (la fixe), et une autre près des charnières, porte ouverte. Une fois enlevée, c'est que des clips, faut forcer un peu mais ça bouge (normalement) pas.
Je pense que sur EK c'est + ou - pareil. A confirmer quand même, va pas tout casser !
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
31-10-2010, 16:56:14   -
il te faut demonter la grille de haut parleur et il y a 3 vis derrière ensuite tu rire et cela vient
r1 Hors ligne
31-10-2010, 18:27:00   -
Bon en fait si je vous écoute bien il faut que je force un peu c'est ça ? j'ai démonté toutes les vis que vous m'avez dis déja mais même comme ça cela parait difficile derrière ? bon je vais réessayer !!!!!
Les contre portes sont ils fixés avec des clips ce qui pourrait expliquer cela !!!
42 Loire France
Réputation : 52
31-10-2010, 18:33:17   -
oui oui il y a ensuite de clips.
Si tu bricole dans le froid je te conseil de chauffant en cette saison de fraiches temperature le tour de ton panneau de porte pour eviter la casse des clips meme si les clips Honda sont très bien fait pour subir de multiples démontages
r1 Hors ligne
01-11-2010, 19:24:12   -
Par contre pour le démontage de ma console centrale comment dois je faire ? Hot wills je vais essayer d'utiliser ta technique pour les clips merci !
Shavo26 Absent
01-11-2010, 21:48:46   -
Tu devrais modifier ton titre, il à déjà été changé une fois il vont pas apprécier si tu remet le même...
Tu dois mettre la description de ton problème à la suite de ton modèle de voiture.
Genre "[EK] Comment démonter ma console centrale"
r1 Hors ligne
02-11-2010, 21:03:47   -
Merci pour l'info shavo26 !!! c'est fait merci .... me rappelais plus de la procédure !!!!..... Une aide svp ?
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 290 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 488 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [EG/EJ] Console Centrale optionnelle (refab?) Nikopol 19 6 963 04-11-2011, 11:38:14
Dernier message: Tic77
  [ee8-4g] [How to] Changement Ampoules console centrale. Lonewolf 5 3 602 25-10-2011, 14:59:32
Dernier message: Lonewolf
  [EK4]couleur console centrale blondoux 1 1 489 23-11-2010, 21:19:13
Dernier message: nico1131
  [EP3]. Démonter console centrale. Civicspirit 14 8 415 06-11-2010, 16:16:54
Dernier message: Aless
  [All] Cache centrale jante Honda Frenezy 4 5 162 24-09-2010, 15:59:31
Dernier message: titeuf.vtec
  [ek3] demonter poignée porte ext fox31toulouse 9 6 213 12-04-2010, 14:10:13
Dernier message: Froggyvti
  [Civic 5g] Console US + Autoradio Nitro-TecK 10 3 308 20-02-2010, 14:15:10
  [EK3] Demonter tambour arriere ! McFly 5 2 268 21-01-2010, 18:35:51
Dernier message: gineto
