- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK3] Demonter tambour arriere !
McFly
Salut a vous,
Voila apres avoir tordu mon train arriere gauche j'ai tout demonté mais le tambour me resiste impossible de le demonter du bras ... Si quelqu'un avait un technique ou une combine ?
Membre officiel
Skeilz
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
Bah t'a un gros écrou au centre du tambour, ensuite faut enlever le cache de devant, démonter et ca viens tout seul^^
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Encore une raison de plus de rouler en Clio
McFly
Euh ben je sais pas si cest le meme mais en faite si on prend le tambour face a moi le bras derriere qui le tiens ben j'ai viré le gros ecrou centrale derriere le bras, j'ai viré le devant du tambour, j'ai ensuite vidé le tambour pour pouvoir enlevé le cable de frein a main. et la l'arriere du tambour reste fixé au bras ... il me semble qu'il est maintenu d'un coté par des vis ou il faut une clef etoile ou alors par l'interieur du tambour ou la ce sont des vis 6 pans, et dans les 2 cas j'arrive a rien desserer ...
Membre officiel
gineto
McFly a écrit :Euh ben je sais pas si cest le meme mais en faite si on prend le tambour face a moi le bras derriere qui le tiens ben j'ai viré le gros ecrou centrale derriere le bras, j'ai viré le devant du tambour, j'ai ensuite vidé le tambour pour pouvoir enlevé le cable de frein a main. et la l'arriere du tambour reste fixé au bras ... il me semble qu'il est maintenu d'un coté par des vis ou il faut une clef etoile ou alors par l'interieur du tambour ou la ce sont des vis 6 pans, et dans les 2 cas j'arrive a rien desserer ...
ça c'est le tambour !
ce dont tu parle c'est la fusée
si tu fais ça à la clé allen c'est sur que t'y arrivera pas, faut mettre une ralonge ou avoir un peu plus d'outillage "costaud"
McFly
ok bon a savoir je croyais que le tambour c'était le tout lol...
Donc alors pour la fusée elle est fixée par l'arrière sur le bras via des vis avec des bout en forme d'étoile, j'ai un jeu de clef qui y ressemble et qui rentre parfaitement mais la impossible de desserrer même en faisant levier avec une rallonge ...
Donc faut il vraiment un outil spécial ou alors faut que j'emploie les grands moyens (percer et en remettre des neuves) ??
Membre officiel
gineto
perces pas
il te faut un enbout qui va bien, avec une douille et une ralonge qui tiend le coup, et pas de cliquet, mais un truck qui tiend avec une ralonge dessus
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
