[EK3] Demonter tambour arriere !
McFly Hors ligne
21-01-2010, 14:01:37   -   [EK3] Demonter tambour arriere !
Salut a vous,
Voila apres avoir tordu mon train arriere gauche j'ai tout demonté mais le tambour me resiste impossible de le demonter du bras ... Si quelqu'un avait un technique ou une combine ?
Membre officiel
[Image: FT.JPG]
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
21-01-2010, 14:18:52   -
Bah t'a un gros écrou au centre du tambour, ensuite faut enlever le cache de devant, démonter et ca viens tout seul^^
McFly Hors ligne
21-01-2010, 14:34:03   -
Euh ben je sais pas si cest le meme mais en faite si on prend le tambour face a moi le bras derriere qui le tiens ben j'ai viré le gros ecrou centrale derriere le bras, j'ai viré le devant du tambour, j'ai ensuite vidé le tambour pour pouvoir enlevé le cable de frein a main. et la l'arriere du tambour reste fixé au bras ... il me semble qu'il est maintenu d'un coté par des vis ou il faut une clef etoile ou alors par l'interieur du tambour ou la ce sont des vis 6 pans, et dans les 2 cas j'arrive a rien desserer ...
Membre officiel
[Image: FT.JPG]
21-01-2010, 15:17:55   -
McFly a écrit :Euh ben je sais pas si cest le meme mais en faite si on prend le tambour face a moi le bras derriere qui le tiens ben j'ai viré le gros ecrou centrale derriere le bras, j'ai viré le devant du tambour, j'ai ensuite vidé le tambour pour pouvoir enlevé le cable de frein a main. et la l'arriere du tambour reste fixé au bras ... il me semble qu'il est maintenu d'un coté par des vis ou il faut une clef etoile ou alors par l'interieur du tambour ou la ce sont des vis 6 pans, et dans les 2 cas j'arrive a rien desserer ...
ça c'est le tambour !
ce dont tu parle c'est la fusée
si tu fais ça à la clé allen c'est sur que t'y arrivera pas, faut mettre une ralonge ou avoir un peu plus d'outillage "costaud"
McFly Hors ligne
21-01-2010, 16:03:02   -
ok bon a savoir je croyais que le tambour c'était le tout lol...
Donc alors pour la fusée elle est fixée par l'arrière sur le bras via des vis avec des bout en forme d'étoile, j'ai un jeu de clef qui y ressemble et qui rentre parfaitement mais la impossible de desserrer même en faisant levier avec une rallonge ...
Donc faut il vraiment un outil spécial ou alors faut que j'emploie les grands moyens (percer et en remettre des neuves) ??
Membre officiel
[Image: FT.JPG]
21-01-2010, 18:35:51   -
perces pas
il te faut un enbout qui va bien, avec une douille et une ralonge qui tiend le coup, et pas de cliquet, mais un truck qui tiend avec une ralonge dessus
  [EG5] comment demonter par choc arriere ? DJMP06 9 7 089 24-04-2013, 20:48:00
Dernier message: hardlover
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 212 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 608 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EJ8] Récupéré couronne d'ABS des train tambour ? sexyjojo77 26 9 024 25-03-2012, 17:14:39
Dernier message: jap-honda
  [EJ8] Modifier les trains a tambour en disque ? sexyjojo77 3 2 258 20-11-2011, 21:11:25
Dernier message: takumi-86
  [ek3] DEMONTER LA CONSOLE CENTRALE r1 7 2 901 02-11-2010, 21:03:47
Dernier message: r1
  [ek3] demonter poignée porte ext fox31toulouse 9 6 144 12-04-2010, 14:10:13
Dernier message: Froggyvti
  [ED] Dégripper étrier arrière sans tout démonter ? nico42 1 3 942 23-03-2010, 04:57:22
Dernier message: Gringo
  [EG4] Comment passer du freinage tambour à diques? charly35 13 2 528 25-08-2009, 21:38:44
Dernier message: charly35
  [CRX Ed9] Tambour a l'Arriere. bricardou 24 4 024 06-03-2009, 19:59:09
Dernier message: jonathan le merlus
