[B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 17:18:36   -   [B-series] Demontage commande de boite...et cardans...help
Hello, je démonte tranquillement ma boite pour faire l'embrayage.
J'ai un soucis avec la goupille de commande de boite: je tape dessus avec un chasse goupille et un marteau, mais elle bouge pas d'un micron...j'ose pas taper comme un sourd.
percer est une solution ? Oops!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-12-2011, 17:25:25   -
Tapé plus fort est la solution LOL
C'est une vraie saloperie a enlevé, faut pas hésité a bien tapé dessus .
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
17-12-2011, 17:26:48   -
Moi aussi elle ma bien fait chier, du coup je l'es virer après avoir soulever le moteur LOL
Si ta assez de place sous la caisse pour bien frapper ouais hésite pas Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
17-12-2011, 17:33:02   -
Oui !
C'est la misère ,faut y allé franco.
Moi j'avai utilisé un gros clou.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
17-12-2011, 17:36:16   -
Chasse goupille et massette pour ma part Sac
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 17:56:38   -
Merci, je vais sortir les gros outils...mais ça risque pas d'ovaliser le carter ?
Sinon, pour sortir les cardans..pareil j'y arrive pas. Coté boite je dois pouvoir faire levier avec un tournevis, mais pour sortir le cardan de la rallonge à gauche de la voiture, je pige pas...
help encore donc. Mr Green
JackCarver971 Hors ligne
17-12-2011, 18:18:55   -   Salut
Il ne me semble pas qu'il y es de particularité sur les boites de honda.
Vérifie que tu n'ais pas oublier une vis, ou un autre truc, (genre goupille etc... encore, ouais je sais), si il n'y a rien, ben force un petit peu plus mais à la base coté boite.
J'ai pas déposer de boite sur ton type de bagnole, mais sur mon EJ2 c'est venu limite tous de suite!
T'as des photos?
- Un turbo?! Pourquoi faire?!
dav26 Hors ligne
17-12-2011, 18:50:57   -
RA272 a écrit :Merci, je vais sortir les gros outils...mais ça risque pas d'ovaliser le carter ?
c'est une vraie merde si ça vient pas et que tu peux pas lever la voiture suffisamment ,c'est juste emboité dans la rallonge ,sauf qu'avec le temps et vu que c'est en rotation c'est misére a sortir Confused , faut y tapper dessus avec marteau et cale en bois pour pas abimer le cardan , tirer sur le cardan servira a rien tu vas déboiter le tripode Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 19:20:27   -
Bon, j'ai eu la goupille!! :rock:
J'ai mis une longue vis dedans (M4, boulons de 7mm) comme ça j'ai pu taper dessus comme un débile sans avoir mes mains dans la zone dangereuse, ni devoir tenir ce p...tain de chasse goupille qui a pas arrêté de tomber. Evil
En revanche, les cardans sortent pas, ni d'un coté, ni de l'autre Evil ....je vais essayer le coup de taper sur une cale en bois coté rallonge, mais coté boite...je fais quoi? :roll:
[Image: goupilledemerde.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
17-12-2011, 19:54:31   -
J'avais fait levier avec un tournevis et c'était venu assez facilement.
Bonne idée la longue vis, je change aussi bientôt de boite sa me sera utile Wink
Mon ek4 et mon ITR
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-12-2011, 20:02:15   -
Je l'avais eu avec un gros tournenis plat entre la boite et le cardan (ou cardan et rallonge), en tapant doucement dessus, ca déclipse les cardans Wink
[Image: signature.png]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 20:14:02   -
Qu'es-ce que vous appelez un "gros" tournevis ?
Le mien est un 10x200 et y'a pas moyen, j'ai essayé en poussant, en tournant, en tapant...
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
17-12-2011, 20:20:11   -
le burin est ton ami
Plus sérieusement avec un petit burin ca rentre bien et vu que ca s'élargit bien tu le déclipse en un rien de temps
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
17-12-2011, 20:20:21   -
Faire levier!
Ou en utilisant l'angle du bout du plus gros tournevis plat que tu as
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
17-12-2011, 20:27:23   -
Faut que tu fasse levier entre le cardan et la boite et tu fait légèrement tourner le cardan en même temps Wink
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 21:19:04   -
J'ai matté deux trois vidéo: I think i need a pry-bar instead of my tiny screwdriver.
[Image: AK9106.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
17-12-2011, 22:05:26   -
Great news!! J'en ai enfin sorti un!!
Le coté rallonge est venu avec la technique Dav26, marteau et cale en bois. En revanche il a fallu le GROS marteau et frapper franchement. Les canelures étaient un poil corrodées. :roll:
Pour le coté boite j'ai réessayé, y'a pas moyen. Confused
[Image: cardan1.jpg]
[Image: rallongey.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-12-2011, 16:05:00   -
RAAAAHHHHH je l'ai eu. :fete:
Après avoir tordu un démonte pneu (de chez Leclerc Sac ) j'ai réessayé avec un deuxième démonte pneu (c'était un lot de trois LOL ).
Ce coup ci, j'ai tourné le cardan en faisant levier sur 1/2 tour...miracle ça s'est déclipsé.
Merci à tous pour vos conseils. :appl:
[Image: cardanpassagerout.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
18-12-2011, 19:00:14   -
Bon bah y a plus qu'à maintenant LOL
Mon ek4 et mon ITR
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
18-12-2011, 19:58:47   -
lethallunacy a écrit :Bon bah y a plus qu'à maintenant LOL
Ouais, y'a plus qu'à me racheter des bras avec des vrais muscle, parceque là, je suis vidé.
Bon, j'ai débloqué les 250 vis qui tiennent la boite, il reste plus qu'à les virer et à sortir le morceau LOL
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 790 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [Boite B-Series] Melange de rapports? Gstorm 14 6 219 07-11-2012, 21:24:48
Dernier message: Gstorm
  [boite D series] pont vraiment court Kartouche16 13 6 730 27-07-2012, 19:26:29
Dernier message: 1337CRX
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 701 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [b series]. Conversion boite séquentielle sss Nyckou 21 11 423 29-01-2012, 21:19:41
Dernier message: folken
  [B-series] Roulement d'arbre primaire de boite de vitesse. RA272 2 3 965 02-01-2012, 00:09:18
Dernier message: RA272
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 5 978 26-12-2011, 21:49:12
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 572 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 549 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [EG] démontage cardans XovoX 17 6 144 07-12-2010, 10:07:13
Dernier message: toumpa
