Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 20:06:43
[B-serie] clé écrou vilebrequin
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
07-05-2013, 19:00:59 #1
Hello,
Es ce que quelqu'un de la région Parisienne proche 95 aurait la bonté de me prêter la fameuse clé pour bloquer la poulie damper afin de desserrer l'écrou de vilo ?
ou bien me la louer ou me la vendre ?
j'ai ma distribution à faire entre autre et j'avais zappé ce détail jusqu'à aujourd'hui lorsque j'ai commencé le démontage ... Blush
Merci d'avance
VinceGT-R Hors ligne Active Member ***
civic vti EG6
07-05-2013, 19:13:59 #2
salut,
j'en ai pas eu besoin perso, une clé a choc avec la douille en direct biensur et c'est venu sans soucis Wink
Sujets : 95
Réputation : 34
07-05-2013, 19:16:52 #3
(07-05-2013, 19:13:59)VinceGT-R a écrit :  salut,
merci du conseil mais je n'ai pas de clé à choc sous la main encore moins d'air comprimé...
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
08-05-2013, 00:34:23 #4
Avec de la chance,en mettant la cinquième vitesse et grâce à une âme charitable au pied lourd,bloquer les disques.
Peut-être qu'en fesant chauffer les freins avant démontage ça améliorerait l'affaire (?!).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
sebeg4 Hors ligne Active Member ***
civic ek4
25 - Doubs France
08-05-2013, 00:41:55 #5
avec la premiere même sa retiendra encore plus le moteur et les deux pieds sur le frein et sa devrait peut être jouer Wink
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
D-Fazer Hors ligne Senior Member ****
08-05-2013, 00:53:09 #6
Pour ma 1ere distrib sur B18, la clé qu'on m'avais pretée n'était pas assez longue, donc j'ai viré la tole de protection qui cache le volant moteur et j'ai planté un bon gros tournevis facom pendant qu'un pote poussais à la clé en croix sur le boulon et c'est venu Wink
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
08-05-2013, 02:14:50 #7
ou tu retire le demarreur et tu coince le vm avec une douille de 32 a ce que j ai lu une fois ou un manche en bois de marteau ou...
makuro Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 88
Réputation : 30
08-05-2013, 02:21:34 #8
Tu démontes les deux roues avant, une barre de chaque coté dans les goujons de roues pour bloquer, et une rallonge pour démonter ta poulie Wink
Perso j'avais une barre que je bloquais directement dans la poulie de vilo (percée à l'entraxe des trous présents dans celle-ci, et j'y plantais 2 vis qui bloquaient directement l'ensemble), et y'avait plus qu'à desserrer
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
gisur Hors ligne Active Member ***
08-05-2013, 03:28:19 #9
+ 1 pour la douille de 32 c'est ce qu'on m'avait conseillé ici et ça marche impec. Pas besoin de clef à choc mais une bonne rallonge
Hondaaaa Civic ED7
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
08-05-2013, 08:36:41 #10
La première et un gros tournevis dans la "ventilation" des disques avant
Sujets : 95
Réputation : 34
08-05-2013, 11:57:53 #11
merci déjà de tous ces conseils, car seul, ce n'est pas évident ...
Réputation : 62
08-05-2013, 12:24:53 #12
Moi je prend un ecrou de poids lourd, 50 mm de face a face je crois, une bonne grosse clé anglaise en butée sur le sol, et la vis de 17 avec une douille à gros carré et une bonne rallonge.
alex46 Hors ligne Active Member ***
civic eg6
46 - Lot France
08-05-2013, 19:51:37 #13
perso je le fait avec une clé en croix avec quelqu'un qui freine avec la 1 ère
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
Sujets : 95
Réputation : 34
08-05-2013, 20:08:55 #14
Bon voilà c'est démonté!
Bon Ben tout seul sans cette fameuse clé, la méthode de mettre quelque chose pour bloquer le volant moteur fonctionne bien !
Sujets : 52
08-05-2013, 20:17:11 #15
Bah oui, pourquoi ça marcherais pas? ^^
Réputation : 62
09-05-2013, 11:37:18 #16
La différence sur nos Honda c'est que le moteur tourne dans le sens anti-horaire, le couple de serrage de la vis de la poulie d'accessoire est énorme pour éviter qu'elle ne se dévisse.
Vaincre un couple de serrage élevé en s'appuyant sur un élément mécanique est moins facile et plus risqué que sur un moteur a sens de rotation horaire.
Faut juste faire gaff quoi, mais ça fonctionne Big Grin
Modification du message : 09-05-2013, 11:37:28 par gineto.
Sujets : 52
09-05-2013, 11:48:32 #17
(09-05-2013, 11:37:18)gineto a écrit :  La différence sur nos Honda c'est que le moteur tourne dans le sens anti-horaire, le couple de serrage de la vis de la poulie d'accessoire est énorme pour éviter qu'elle ne se dévisse.
Pourquoi moins facile et plus risqué?
Réputation : 62
10-05-2013, 10:12:55 #18
parce que y a un effort a vaincre plus important, donc faut forcer plus que sur un modèle europeen par éxemple, et si tu t'y prends mal tu peux déformé une pièce (une dent du VM par éxemple)
