renardetsly
19-01-2005, 00:25:34 - [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage
salut
je souhaite faire refaire une clé antidémarrage de ma civic 1.5 vtec de 1998 et j'ai été voir un concessionnaire honda qui m'a dit qu'il lui fallait absolument la clé rouge qui sert de modèle pour refaire les clé et les reprogrammer et qu'autrement c'était impossible
ça fait franchement chier si c'est le cas car l'ancien proprio me l'a pas remis cette p....n de clé rouge
y' a pas à votre connaissance possibilité de faire autrement... j'en appele à votre sagacité :P
gla|bandit
19-01-2005, 11:14:54 -
Alors les clefs rouge, de sur en 96 ça ce fait sur toute les honda qui l'antidémarrage d'origine.
Et il faut effectivement la clef rouge, qui ne sert qu' reprogrammer les clefs.
Si tu ne l'a pas, tu sera obliger de faire comme moi et de changer le module anti démarrage et commander une clefs rouge.
Y en a pour 200 grosso modo, mais fait gaffe car ils sont un peu neuneu des fois, au début le mec y comprennait pas et il voulais me changer toute les serrues .... et me proposer un devis de 600 ....
Pour changer le module et reprog les clefs, y en a pour 30 minutes maxi
renardetsly
19-01-2005, 21:44:27 -
salut et merci à tous pour ces réponses
les réponses se contredisent mais il semble que ce soit possible sans cette saloperie de clé rouge..... est ce la bonne volonté du concessionnaire qui le permettrait.... : car on m'a fait un devis pour changer le neiman et le module anti demarrage et ça pete le derche pour une clé rouge manquante....
je vais essayer un autre concessionnaire histoire de voir.... et faire du forcing
mais sur ce coup honda ils assurent pas une cacahuète avec cette connerie de clé rouge de mes 2 :roll:
dan77
19-01-2005, 22:49:12 -
Je relativiserai un peu plus tes propos en disant que les gars de Honda ne sont si c** que ça quand même !
Pourquoi ? Et bien , c'est une mesure de protection contre le vol et la contre façon de clés.
Imagine que tu déposes ta voiture chez un garagiste mal intentionné (ou genre centre-auto pour des pneus, ou carrosier pour peinture, ...) , il lui serait bien facile de faire rapidement une reproduction de ta clé et plus tard de revenir...
Avec cette fameuse clé rouge, c'est déjà moins facile : .
Mais bon, comme on le sait tous, il n'existe pas de système imparable (la preuve , apparemment certains garages n'en ont pas besoin et il a toujours des plus malins) mais il a le mérite d'exister: .
Moi, je trouve que c'est plutôt rassurant.
renardetsly
20-01-2005, 00:25:53 -
bon bah dans ce cas je ne referais pas de clé....
ça fait vraiment chier
gla|bandit
20-01-2005, 07:17:22 -
renardetsly, refuse leur devis, il suffit juste de commander un boitier anti demarrage et la clef.
La clef il la commande avec une ref, et il obtient exactement la meme.
Pas besoin de changer les serrures ou neiman, insiste, moi y ont voulu me faire le meme coup .
renardetsly
20-01-2005, 20:40:51 -
super et merci je vais me renseigner
8)
renardetsly
20-01-2005, 20:42:38 -
gla|bandit a écrit :renardetsly, refuse leur devis, il suffit juste de commander un boitier anti demarrage et la clef.
c'est quoi exactement le boitier antidemarrage et ça t'a couté combien??
renardetsly
24-02-2005, 22:05:49 -
j'ai édité le message car oui vraiment le concessionnaire honda a voulu m'arnaquer car j'ai fait refaire ma clé chez un serrurier tout simplement qui avait un appareil qui pouvait lire ma puce du transpondeur et qui m'a refait ma clé pour 50 et en 5 minutes... alors quand j'entends un enfoiré de chez Honda me dire que sans la clé rouge c'est pas possible et qu'il faut tout changer .... ça me fout en rogne
j'espère seulement que ce topic servira à certains à ne pas se faire avoir 8)
Wanderlei
25-02-2005, 01:01:37 -
Bonne info! merci!
EK4 de 1997 - total stock
laurentds
25-02-2005, 21:48:39 -
Moi, ça me fait penser un truc :
Si tu veux dupliquer ta clé, c'est qu'il t'en manque une. Où est-elle, et surtout QUI l'a ?
Moi, quand j'ai eu ma voiture, je l'ai achetée à un concessionnaire. Il n'avait qu'une clé à me fournir. Quand je lui ai demandé où était la deuxième (je ne savais pas qu'il y en avait une rouge), il m'a dit qu'il allait en faire refaire une. Donc, il a changé le module de démarrage, a reprogrammé celle que j'avais, m'en a fourni une deuxième plus la clé rouge.
Maintenant, je me dis que où que soit la clé qui me manquait, elle servira plus a grand-chose. Et à mon avis, c'est dans ce sens que les gens de chez Honda ont calculé leur coup.
Seul problème, il m'a pas refait celle avec le plip d'ouverture centralisée. Quelqu'un connaît le prix pour ça ?
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !!
Kannon77
Newbie
25-02-2005, 22:54:00 -
renardetsly a écrit :j'ai édité le message car oui vraiment le concessionnaire honda a voulu m'arnaquer car j'ai fait refaire ma clé chez un serrurier tout simplement qui avait un appareil qui pouvait lire ma puce du transpondeur et qui m'a refait ma clé pour 50 et en 5 minutes... alors quand j'entends un enfoiré de chez Honda me dire que sans la clé rouge c'est pas possible et qu'il faut tout changer .... ça me fout en rogne
C'est bien vrai...
J'ai été refaire une clé de démarrage pour Civic EJ8 de 97, le m'sieur la refaite en quelques minutes sans la clé rouge (que j'avais aussi en ma possession) car il n'en avait pas besoin. Donc, clé rouge= CO...RIE enfin bon elle doit bien aussi servir a qqch.
JeZen13
26-02-2005, 15:41:29 -
Explication de la fonction de la clé rouge:
elle sert à metre le module anti-démarage en mode programmation.
je ne connais pas exactement la procédure , mais en gros:
-tu mets le contact avec la clé rouge, le module se met en mode apprentissage (prog), tu l'enleves.
-tu mets le contact avec une nouvelle clé qui à son propre code, le module va apprendre ce code, et reconnaitra cette clé comme valide.
-tu remets le contact avec la clé rouge pour fermer le mode programmation.
Attention, j'ai dis EN GROS, ne le faites pas, il se peut qu'il y ai une prise à courcicuiter (comme qd on change l'avance de l'allumage) ou autre.
ça marche comme ça pour les clés Dallas: http://www.selectronic.fr/upload/produit...e/1467.pdf
Mais bon, au prix où Honda fait cette manip, je dis moi aussi:
HONDA = VOLEURS
BA414
phantomass
24-03-2006, 21:49:56 - Antidemarreur inactif
Bonjour.
J'ai une civic coupé 1.6ESI de 95, EJ113.
Ce soir je n'ai pas réussi à la demarrer car j'ai un coupe circuit(celui avec 3 trous), et quand je met le "module" senser enlever l'antidemarrage ca ne marche pas.
Dans chaque trou du coupe circuit il y a un bout metalique mais j'ai l'impression qu'un des morceaux de metal a disparu.
Vous avez une idée pour la demarrer quand même.
Pour que je puisse l'emmener chez Honda. Franchement ça me ferait chier de payer une dépaneuse en plus elle est dans mon box sousterrain.
Please Help.
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 454
Sujets : 39
08-04-2006, 23:59:45 -
Voici les explications de la doc Honda:
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
fb169
Newbie
10-04-2006, 01:46:25 -
Moi j'ai une clé grise avec les deux noires pour ma prélude de 1993. Elle a une carte rouge avec un code barre aussi. Est ce que ça veut dire que j'ai un antidémarrage sur ma prélude?
Je ne pensais pas vu l'année (93).
TATANE
11-03-2007, 17:18:50 -
moi j'ai un soucis et je pense que ça vient des clé
explication:
je viens de changer mon moteur et écu
et avec cettte écu la voiture ne démarre pas( juste le démarreur qui tourne)
quand je remet mon ancienne écu mon coupé démarre
quelqu'un a une idée??
je peux pas laisser cet écu car c'est pas la bonne pour le moteur remis(je suis passé de d16y7 a d16y8, vtec en plus)
weeckit54
15-05-2008, 22:17:40 -
salut suis dans le meme cas que vous je n'ai qu'une seule cle sur ma civic de 2000. j'ai refait une cle chez le serrurier mais il ne peut pa la reprogrammer. (pas dans sa bas de donnée) honda me soutient qu'il faut une cle rouge...alors les devis ca va de 300euros a metz pour me changer le systement antidemarrage et 800euros a nancy.... merci nancy
crispeaz
16-05-2008, 11:22:09 -
Pour faire simple et rapide.
MISTER MINIT ils vous font une nouvelle clé en 5 min avec votre clés original pour 14 (prix Belgique)
Et ca marche car ca fait un an que j'utilise cette nouvelle clé sur ma Del Sol
Chris
