[D16a8]. Code erreur calculateur
Jemot Hors ligne
07-07-2013, 21:04:19   -   [D16a8]. Code erreur calculateur
Bonjour a tous,
Petit problème sur la voiture,
Avant c'était les démarrages a chaud difficile maintenant c'est à froid,
Deja changé les bougies, doigt d'allumeur et tete, filtre a essence, osculter le capteur Pmh..
Sur le calculateur, quand je mets le contact le voyant s'allume une fois,
(Ce serait la sonde Lambda), quelqu'un a t'il déjà eu les mêmes symptômes?
Pour les propriétaires de rover 200 coupé 1,6l 16 avez vous le voyant "Check engine" qui s'allume constamment quand vous mettez le contact? ou seulement lorsque le calculateur a un défaut??
(Modification du message : 08-07-2013, 00:13:05 par VEI.)
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 286 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents Lumafer 4 410 03-08-2023, 12:03:27
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 676 08-02-2021, 21:04:28
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 492 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 237 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 546 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 317 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 040 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 598 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 509 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
