- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[d16a8]coupure a chaud
furax77
bonjours , j ai un petit soucis sur mon d16a8 . quand mon moteur est chaud ,il me fait des coupures comme si je n avait plus d essence.
je coupe le contacte et sa repart mais sa recommence de plus belle. Idem au démarrage, quand elle est chaude elle a du mal a démarrer, et j entend le relais general déconner .
sachant que le relais est neuf et la sonde qui se trouve sur la culasse est neuve . donc je suis perdu, d ou cela peu venir . merci de me guider dans ma galère .
furax
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Ça peut provenir de l'allumage donc vérifier : Bougies, fils, bobine...
furax77
salut . j ai changer bougies , fils ,allumeurs et sa le refait quand même .s est un truck a se tirer les cheveux même si j en est plus^^
furax
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
As tu vérifié l'avance à l'allumage avec une lampe strombo??
furax77
A le problème s est qu il n y a plus beaucoup de garagiste qui utilise le ?
Le strombo
Modification du message : 06-04-2018, 12:37:10 par furax77.
furax
Roux91
Golf 5 GTi/EP3/Clio 2RS
95 - Val-d'Oise France
Coupure a chaud ca peut etre ton capteur PMH qui est naze
furax77
(10-04-2018, 08:24:37)Roux91 a écrit : Coupure a chaud ca peut etre ton capteur PMH qui est naze
Le pmh se trouve où ?
(12-06-2018, 21:42:42)furax77 a écrit : (10-04-2018, 08:24:37)Roux91 a écrit : Coupure a chaud ca peut etre ton capteur PMH qui est naze
Je veux dire le capteur?
Modification du message : 12-06-2018, 21:45:13 par furax77.
furax
DocteurH
(02-04-2018, 11:31:58)furax77 a écrit : bonjours , j ai un petit soucis sur mon d16a8 . quand mon moteur est chaud ,il me fait des coupures comme si je n avait plus d essence.
Peut-être le calculateur / ECU qui a un soucis , quand il y a des coupures le relais "clique" aussi systématiquement ?
A priori ce ne serait déjà pas l'alimentation de l'ECU ou de la pompe à essence vu que le relais est sensé être neuf.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
furax77
(13-06-2018, 09:46:39)DocteurH a écrit : (02-04-2018, 11:31:58)furax77 a écrit : bonjours , j ai un petit soucis sur mon d16a8 . quand mon moteur est chaud ,il me fait des coupures comme si je n avait plus d essence.
Bons je change tous sa et je vous tien au courant
furax
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
