[ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime
Nath-Honda Hors ligne
20-08-2023, 11:28:12   -   [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec une ED4 Swap ESI (z6)
nous avons fait le swap en suivant les règles, à l'exception de la sonde lambda (je roulais avec la EH9 donneuse sans cette derniére et je n'ai jamais eu de soucis donc on s'est épargné la peine d'en trouver une 4 fils et de tout relier à l'ECU)
Voici le soucis ;
La voiture a un rupteur étrange, il est plus haut (environ 8000tr/min) et beaucoup plus lent (une grosse coupure par seconde environ)
également, entre 1500 et 2000 tr/min, si on laisse un filet de gaz pour se stabiliser à ce régime, le régime "yoyotte" assez rapidement (2-3fois/sec) mais une fois ce régime passé, la voiture marche du tonnerre !
Et pour finir, je ne sais pas si c'est lié, le ralenti est assez bas, on a dû l'augmenter grâce à la vis dans le papillon sinon impossible de le faire tenir sans mettre de gaz
Caractéristique voiture :
Moteur D16Z6 (Anciennement D16Z2)
ECU P28 provenant du Z6
Harness de conversion vers le câblage moteur Z2 (obd0)
Suppression résistor box, fait !
Injecteurs Z6 (Harness pour les câbles injecteurs)
Allumage OBD2 D16Y8 (Harness de conversion OBD0-OBD2)
Solenoide vtec branché et fonctionnel
Déjà verifié :
Capteur TPS (0.63v fermé, 4,7v ouvert)
Tout le système de dépression, étanche
IACV nettoyage intégrale
Nous bloquons un peu sur les pistes à suivre, si vous avez des idées nous sommes preneurs Smile
Un grand merci d'avance pour votre aide
Réputation : 46
21-08-2023, 09:59:48   -   RE: [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime
Réglage de l'allumeur ?
21-08-2023, 18:17:02   -   RE: [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime
On ne l'a pas fait à la lampe strobo mais on l'a remis à sa position d'origine (en fonction des marques laissées)
j'ai déjà remis des allumages "à l'oeil" quand j'avais rien d'autre sous la main je n'ai personnellement jamais eu de symptômes particulier, mais du coup je vérifie ça demain à la première heure
23-08-2023, 12:04:27   -   RE: [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime
Réglage de l'allumage fait à la perfection, absolument rien ne change, avec un petit filet de gaz elle garde un genre de mini rupteur à 1500tr/min :/
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-08-2023, 22:14:54   -   RE: [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime
Ça ressemble a du fuel cut. Normalement c'est lié à la depression admission, donc autour du capteur Map de mémoire.
25-08-2023, 10:10:29   -   RE: [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime
Je vais essayer de me procurer un dépressiomètre ça sera toujours plus parlant qu'un contrôle visuel de chaque durite ^^
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 315 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 191 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [ED7] Rupteur en roulant, régul à l'arrêt... normal ? T0MuX 18 2 915 23-03-2020, 12:19:19
Dernier message: T0MuX
  [EG6] problème rupteur Suilpipo 9 1 685 15-08-2019, 09:47:01
Dernier message: RLPGhost
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 947 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 084 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 220 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [eg8] Panne d'arrivée d'essence coupure moteur en roulant thomasdu14 10 3 938 10-11-2017, 15:46:28
Dernier message: thomasdu14
  [Civic EG] Problème régime moteur mafioso13-8 8 3 637 22-05-2017, 12:02:39
Dernier message: mafioso13-8
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 784 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
