[EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT
SENNAJAP Hors ligne
02-03-2018, 13:23:09   -   [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT
Bonjour à tous,
Symptômes :
Premier démarage (donc à froid) :
Tout est parfaitement normal.
La température d'eau commence à monter normalement, jusqu'à 90°.
En roulant tout fonctionne parfaitement, sur toutes les plages et avec toutes les ouvertures papillons possible.
A l'arrêt, donc au ralenti moteur chaud, elle fait des micro coupure, mais ne cale jamais.
Autre infos, en haut d'une descente, moteur chaud au ralenti, elle a donc ses micro-coupure, je descends et donc la température d'eau chute (peu mais chute dû au froid) arrivé en bas, je m'arrête et là aucune coupure au ralenti...
J'attends un peu et une fois à température (90°) cmicro-coupure...
Bobine, bougies, doigt d'allumeur et tête d'allumage ont été changé il y a 1ans.
D'où cela pourrait-il bien venir s'il vous plait ?
Merci pour votre aide.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
02-03-2018, 21:43:54   -   [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT
Pompe à essence?? Ou simplement filtre à essence encrassé? ?
ed'r'one Hors ligne
03-03-2018, 08:49:35   -   RE: [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT
si micro-coupures à chaud , il y a de grande chance que cela provienne de l'allumage.
controle l'etat de ta tete et de ton doigt d'allumeur et vois pour re-changer tes bougies dans la foulée (pour le prix ) ....j'avais eu un probleme sur une tete+doigt neuf ( le doigt etait partie en morceaux ) Wink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
SENNAJAP Hors ligne
03-03-2018, 13:13:59   -   RE: [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT
(03-03-2018, 08:49:35)ed\r a écrit : si micro-coupures à chaud , il y a de grande chance que cela provienne de l'allumage.
Alors j'ai changé les bougies, cela n'a rien changé.
La bobine peux déconner a chaud ?
La tete + doigt ne varie pas en fonction de la chaleur a mon humble avis...
Cela pourrait il venir d'une sonde ?
Merci de vos premieres reponses
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 424 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 537 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 438 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 800 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation hondaman45 9 1 407 20-11-2020, 23:27:10
Dernier message: hondaman45
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 500 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [EP3] coupure contact en roulant et redemarrage compliqué uA77 32 43 947 23-06-2019, 13:59:59
Dernier message: jdouille
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 084 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 953 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 973 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
