[eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
13-11-2020, 23:17:31   -   [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
Bonjour
J'ai récupérer un bas moteur de D16Z6 en globalement bon état sur les mannetons, tout est nickel pas marqué sauf une bielle
Le vilebrequin est marqué sur un emplacement de bielle avec un grignotage sur 0.15mm. Il a donc besoin d'être rectifié
J'ai commencé à regarder mais je ne trouve pas de coussinet de bielle en côte réparation +0.25mm ou +0.50mm, quelqu'un connais des marques qui passe en réparation?
Honda forever Cool
Sujets : 147
13-11-2020, 23:45:02   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
toute
Glyco, king bearings, ACL, federal mogul (glyco quoi).........
Sujets : 90
Réputation : 33
16-11-2020, 14:14:09   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
Merci,
effectivement en contactant les shops, je peux avoir les cotes rectifications.
Question :
- Un seul manneton à besoin d'une rectification mais il est dejà à -0.18mm de sa côte de départ, est-ce possible de rectifier à -0.25 mm ou vaut mieux aller à -0.50mm
Honda forever Cool
Sujets : 147
16-11-2020, 14:22:49   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
si la cote mini est a 0.07 de la reparation a 0.25, tu as ta réponse....
Au pire, l'usineur, pour faire une cote a .50, devra passer par l'usinage à .25......si c'est bon sur cette passe.....tant mieux.
Mais pour info, on ne rectifie JAMAIS qu'un seul maneton, c'est toute la ligne de manetons qui est rectifié, pour des soucis d'équilibrage et de solidité.
Attends le dernier moment pour commander les coussinets, voit aussi avec ton usineur s'il ne peut pas te les fournir
Sujets : 90
Réputation : 33
19-11-2020, 17:47:26   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
Ok merci des infos.
j'ai contacté l'entreprise Clavaud à Saran dans le loiret pour :
Epreuve culasse + surfacage si besoin (je ne vais pas raboté je pense).
Rectification des mannetons à +0.25mm pour tous voir +0.50mm si pas possib
Déglacage des cylindres.
On verra pour combien il me fait cela, je n'ai pas d'ordre de prix...
Pour ma part je me suis équipé de micromètre chez Micron france pour faire les côtes du vilebrequin actuel+ pistons
+ un comparateur pour mesurer le jeu lateral des soupapes avec les guides si besoin de remplacer.
Je pense prendre un alésomètre pour vérifier les fûts mais il faut que je regarde le diamètre
Honda forever Cool
(Modification du message : 19-11-2020, 17:47:59 par hondaman45.)
Sujets : 147
20-11-2020, 12:05:23   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
demande les prix AVANT de lui filer le matos, ce serait con qu'une fois usiné, ce soit hors de prix....t'es loin dans le loiret? Parce qu'un des meilleurs ca reste Rectif2000, par rapport a la qualité du taf, le prix est bien placé.
Sujets : 90
Réputation : 33
20-11-2020, 13:57:51   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
j'ai regardé Rectif 2000, ce sont les premiers que j'ai envisagé.
Clavaud est plutôt prêt donc bon je prenais des infos.
Si tu me dit que Rectif 2000 est plutôt pas mal, pourquoi pas !
Je suis à 30 min au Nord d'Orléans
Je vais demander un devis à rectif 2000
Honda forever Cool
Réputation : 46
20-11-2020, 14:47:17   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
Tu ne dois pas être loin du 91 alors ?
Sujets : 147
20-11-2020, 15:21:01   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
si tu vas chez rectif', ca va etre compliqué de trouver la case a cocher sur l'attestation Sac
Sujets : 90
Réputation : 33
20-11-2020, 23:27:10   -   RE: [eg5] D16Z6 coussinet cote réparation
Non pas loin, je travaille sur Bretigny sur Orge dailleurs
oui effectivement difficile de pouvoir se balader mais cela peut attendre
Honda forever Cool
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 424 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [EG5/D16Z6] Compatibilité de radiateur efflenaz 4 800 08-01-2021, 19:55:54
Dernier message: efflenaz
  [eg5 D16Z6] Démontage culasse Squall-Eclipse77 12 3 500 14-06-2020, 20:14:37
Dernier message: Antoni1245
  [Civic EP2] réparation boite de vitesse Shinsou 1 1 403 05-06-2020, 13:03:32
Dernier message: Shinsou
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 973 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 220 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EK3] Réparation climatisation Ghor 2 1 337 20-07-2017, 14:22:40
Dernier message: Ghor
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 589 03-01-2017, 09:59:57
Dernier message: TsoF
  [ ED9 ] Réparation console de chauffage lawrod 6 2 963 13-04-2016, 22:05:25
Dernier message: tdi killer974
  [EG5] D16Z6 consome huile, refection moteur... vos avis ! EG5Dream 35 18 201 14-07-2015, 21:17:21
Dernier message: logan125
