Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 22:56:18
[eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur
furax77 Hors ligne Junior Member *
14-07-2017, 09:17:41 #1
Bonjour , je voudrait s avoir s est quoi les changements , si je remplace le calculateur d un d16a8 par un calculateur d16a9?
Et surtout que dois je changer (lambda), injecteur,enlevez des sondes . Bref je suis à l écoute :-)
Modification du message : 14-07-2017, 12:09:12 par furax77.
furax
TsoF Hors ligne CMC (Comité des Mangeurs de Chats) Super Moderateurs
14-07-2017, 10:51:52 #2
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
14-07-2017, 16:03:18 #3
(14-07-2017, 09:17:41)furax77 a écrit :  Bonjour , je voudrait s avoir s est quoi les changements , si je remplace le calculateur d un d16a8 par un calculateur d16a9?
J ai modifier
furax
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
15-07-2017, 09:15:14 #4
A priori rien à changer ni à enlever , peut-être la sonde lambda pour ne pas qu'elle s'encrasse inutilement et encore , mais cela présente peu d'intérêt.
Je dirais même que c'est moins bien de passer sur calculateur de D16A9 vu qu'il ne gère pas la sonde lambda , ça risque de faire grimper la consommation en conduite "légère".
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
15-07-2017, 09:41:57 #5
En faite je voulais justement mètre un calculateur d16a9 pour supprimer la sonde lambda car mon calculateur actuel se met en défaut à 4500 tour.
Et elle me fait des mini coupure .
Après coupure et remise contacte en roulant tous revient à la normale .
Sachant que tous neuf sur la honda
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
furax
Réputation : 28
17-07-2017, 10:17:01 #6
Et c'est quoi le code erreur donné par la calculateur , si il y en a un ?
17-07-2017, 11:47:58 #7
Salut . Je la prend demain et je vous dit sa ,mais de mémoire le calculateur m'affiche aucun code erreur
furax
17-07-2017, 11:55:48 #8
Merci de désactiver ta signature Tapatalk Wink
Ma Mazda 3 165cv
17-07-2017, 12:17:23 #9
(17-07-2017, 11:55:48)TsoF a écrit :  Merci de désactiver ta signature Tapatalk Wink
Oups , décidément , j oublie plein chose.
Sinon je l ai désactivé
furax
17-07-2017, 13:42:01 #10
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
18-07-2017, 19:46:52 #11
(17-07-2017, 11:47:58)furax77 a écrit :  Salut . Je la prend demain et je vous dit sa ,mais de mémoire le calculateur m'affiche aucun code erreur
Salut
Bon j ai un code 14 aparramant
furax
21-07-2017, 22:21:56 #12
Un peu d aide slvp
furax
skyline1880 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic LSI
Sujets : 23
22-07-2017, 18:01:37 #13
Ce ne serait pas la sonde derrière le bloc avec deux broches par hasard ?
J'ai swappé mon eg4 avec un D16A9 y a deux ans et j'ai changé de bloc il y a moins d'un an (calculateur PM7) et j'ai toujours eu une des sondes derrière le collecteur d'admission débranchée. Peut-être que le calculateur que tu as (sûrement un PP5) gère cette sonde là et te la mets en défaut parce qu'elle est défectueuse Smile
PS : Si tu veux que les personnes te répondent, essaye de faire des messages un peu plus structurés (je ne parles pas là d'orthographe hein ^^)
Bonne chance dans ta recherche de sondes Smile
EDIT : Ton code erreur désigne la valve IAC --> Traduit par IACV. Si tu as un problème là dessus, renseigne toi sur youtube, il y a plein de vidéos qui montre comment nettoyé ta valve IACV. Ensuite, quand tu as fini, tu enlèves le fusible de l'ecu pendant une 15aine de secondes.
Suite à ça tu redémarres la voiture et tu ne touches à rien (pas d'accélérateur ni frein) parce que le calculateur va se remettre à zéro.
Modification du message : 22-07-2017, 18:06:32 par skyline1880.
22-07-2017, 18:13:04 #14
Salut , merci du tuyau je la change et je mètrerais ,l info sur ce sujet
furax
