[D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite
Lumafer Hors ligne
25-08-2023, 13:07:17   -   [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite
Bonjour à tous !
Pendant les congés d'été j'ai donc voulu remplacer ma boite de vitesse p7 ( car synchro 2eme en très fin de vie ) par une autre p7
L'ensemble de la boite est identique cependant lors du montage de la nouvelle boite, impossible d’insérer les cardans .
Après vérification il s'avérerait que mes cardans actuels ont un Diamètre  coté entrée de boite 27mm et 27 dents et la nouvelles boite 25mm de diam et 25 dents/ .
Quelqu'un a déjà eu ce type de problème?
Savez vous comment le résoudre? ( possibilité de changer juste les deux têtes de cardans coté boite ou faut t'il changer l'ensemble des cardans?
Quels sont les références des deux modèles ( enfin 4 pour 2x2 cardans )
Pour infos moteur d16a8 monté sur Rover coupé
L'origine de la nouvelle boite m'est inconnu ( acheté dans un garage en Espagne )
D'avance merci Smile
  [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents Lumafer 4 433 03-08-2023, 12:03:27
Dernier message: Lumafer
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 084 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 661 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [D16A8/Z5] Besoin d'aide! Takumi54 6 1 889 16-11-2017, 11:58:53
Dernier message: Takumi54
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 457 22-07-2017, 18:13:04
  [D16A8] Ne démarre plus ! fredekac 11 2 048 02-11-2016, 10:43:23
Dernier message: fabrice17n
  [D16A8/D16A9] Rebuild KIT Alexis_PR1 3 1 564 20-10-2016, 21:05:51
Dernier message: Ristar
  [D16A8] Rupte 700tr trop tôt ralphmalph 11 1 652 13-09-2016, 09:14:16
Dernier message: ralphmalph
  [d16a8 turbo] conseils pour pieces fabrice17n 17 3 742 12-09-2016, 16:40:47
  [D14a3] CPU pour Swap moteur D14a4+cardan conducteur Ludo-7160 2 1 489 25-05-2015, 13:47:47
Dernier message: Ludo-7160
