[D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents
Lumafer Hors ligne
01-08-2023, 11:31:10   -   [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents
Bonjour à tous
Je suis possesseur d'un Rover coupé moteur honda D16a8 et boite p7
Après démontage de la boite il s'avère que mon embrayage est en D 200 et 20cannelures
Mon volant moteur en 109 dents
J'aimerais le remplacer par un stage 1 ou 2 et volant moteur allégé
Au US j'ai trouvé pas mal de chose mais tous sont en D 210 mm
Est t'il possible de le monter sur ma boite et moteur sachant qu'il y aurait une diff de 10 mm de diamètre ? PAs de risque que les trous de fixation soient décalés ?
D'avance merci pour vos réponses Smile
(Modification du message : 01-08-2023, 11:46:01 par Lumafer.)
Réputation : 46
01-08-2023, 14:02:36   -   RE: [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents
Salut Lumafer, as-tu tout simplement mesurer ton volant moteur ?
Je suis bien conscient que ça va immobiliser ta caisse, notamment si tu commandes aux US, mais cette config reste assez rare sur une caisse assez vieille.
J'ai mixé un bloc ph1 sur mon CRX avec une boite ph2, j'avais un VM pour ph2 donc tout allait bien.
Il me semble qu'on avait regardé avec mon pote et l'embrayage en 212mm avec un VM ph1 ne sont pas compatibles, les 10mm de plus posent pb.
Par contre, si tu changes l'ensemble VM + embrayage, à partir du moment où le disque à le bon nombre de cannelure, je crois que tu dois pouvoir faire ce que tu veux.
Lumafer Hors ligne
01-08-2023, 14:10:08   -   RE: [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents
Salut Yann
En fait j'ai tout démonté.
J'ai bien l' embrayage en 200 mm et 20 cannelures
Et 109 dents pour le VM avec 200mm de diamètre
Quand tu dis ph1 c'est 200 mm et ph2 en 212 mm ? ou ce sont les cannelures ( 20 et 21 ) ?
Donc si je comprends bien, d'après toi si je prends un ensemble VM et embrayage en 212 cela devrait passer? Pas de risque au niveau des points de fixation lors du remontage ( j'ai peur que le disque plus grand fasse augmenter le diamètre ext du VM et donc des trous de fixation plus éloignés ..)
(Modification du message : 01-08-2023, 14:12:38 par Lumafer.)
Réputation : 46
01-08-2023, 16:23:12   -   RE: [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents
Canelures ET diamètres pour les différences ph1 / ph2.
Oui ça devrait passer à condition d'avoir le bon nombre de cannelures sur ton disque d'embrayage.
Lumafer Hors ligne
03-08-2023, 12:03:27   -   RE: [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents
Ok merci Yann, finalement j'ai pris le kit au US en 200mm
Mais si quelqu'un se manifeste en ayant monté un 212 mm sur du 200 et/ou vice-versa, ce serait intéressant d'avoir une validation sur ce type de montage Smile
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 299 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 2 084 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 661 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [D16A8/Z5] Besoin d'aide! Takumi54 6 1 889 16-11-2017, 11:58:53
Dernier message: Takumi54
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 456 22-07-2017, 18:13:04
  [B16] Nombre de dents pompe à eau Kagotani_racing 36 10 821 01-04-2017, 08:28:37
Dernier message: MarchoU
  [D16A8] Ne démarre plus ! fredekac 11 2 048 02-11-2016, 10:43:23
Dernier message: fabrice17n
  [D16A8/D16A9] Rebuild KIT Alexis_PR1 3 1 564 20-10-2016, 21:05:51
Dernier message: Ristar
  [D16A8] Rupte 700tr trop tôt ralphmalph 11 1 651 13-09-2016, 09:14:16
Dernier message: ralphmalph
  [d16a8 turbo] conseils pour pieces fabrice17n 17 3 742 12-09-2016, 16:40:47
