- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 )
ttocsnoel
J’ai un problème comme des coupures d’allumage. A mon compte tour l’aiguille oscille beaucoup.
Des fois, la voiture se coupe et ça met code erreur 15. Mais des fois la voiture marche nickel aucun problème. Je pensais que c’était mon allumeur qui était mort du coup je l'ai changé.
Mais non même avec allumeur neuf ça ne fonctionne pas. C’est le code erreur 15 signal d’allumage.
Si quelqu’un sait, dites le moi !
Modification du message : 22-11-2017, 09:49:05 par TsoF.
Raison de la modification: Correction titre + fautes
Murena 1,6 L Red / ED9 Red
DocteurH
C'est peut-être le fil qui va de l'ECU à l'allumeur tout simplement.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
TsoF
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
ttocsnoel
j’ai trouver c’eter les fils de l ‘allumeur à mon faiceau moteur , j’avais une conversion de faiceau obd0 a obd2 , mouvais conctacte ou coupure.
TsoF
Ok, merci de on retour, merci d'éditer ton titre comme demandé pour les personnes ayant plus tard le même problème que toi...
Merci aussi de faire un effort sur ton écriture, il y a beaucoup de fautes c'est pas évident à lire
Ma Mazda 3 165cv
TsoF
Bon j'ai corrigé ton titre et tes fautes du premier message à ta place...
Merci pour les autres
Ma Mazda 3 165cv
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
