[ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents
zzben Hors ligne
27-10-2019, 17:37:04   -   [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents
suite au remontage de mon allumeur, je n'arrivait plus à redémarrer, j'en ai acheté un autre sur ebay, pour finalement me rendre compte que c'était un bete pb de cablage.
Bref la voiture demarre mais j'ai le voyant moteur avec un code 9 maintenant, sur les 2 allumeurs!!
J'ai mesuré au bornes du capteur CYL et j'ai une resistance > 1000 ohms, sur les 2 allumeurs également.
J'ai loupé qqch ou j'ai 2 allumeurs morts Sad
merci pour votre aide
(Modification du message : 27-10-2019, 17:38:16 par zzben.)
papasp80 Hors ligne
28-10-2019, 01:15:02   -   RE: [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents
j avais le même problème. honda a testé le capteur cyl qui a froid etait ok mais a chaud ne fonctionnait plus. résolu en changeant de capteur de cylindre
zzben Hors ligne
29-10-2019, 22:58:20   -   RE: [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents
ok je suis bon pour en racheter un 3eme ... j'espère que ça marchera cette fois.
Merci pour ta réponse
zzben Hors ligne
11-11-2019, 09:20:16   -   RE: [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents
toujours pareil avec le nouvel allumeur :'(
j'ai du recaler la distri ça vient peut être de ça?
Suilpipo Hors ligne
Civic
- Suisse
14-11-2019, 18:51:23   -   RE: [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents
Salut, le code erreur 9 est le capteur d'angle du vilbrequin. vérifie ton callage.
papasp80 Hors ligne
14-11-2019, 23:00:58   -   RE: [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents
c est pas ton allumeur qui déconne mais ton capteur de cylindre,non?
  [EK3] Swap B16A2, différents soucis Khachou86 10 4 452 03-07-2023, 09:17:24
Dernier message: Paultugal
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 625 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 807 18-03-2019, 18:30:52
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 355 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 546 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 096 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 655 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 563 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 294 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 4 009 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
