[coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
eambre Hors ligne
11-09-2020, 13:38:11   -   [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Depuis qq jours, mon voyant moteur s'allume qq seconde apres le demarrage, sur mon coupé civic de 95.
Mon garagiste n'est pas equipé pour effectué le diag systeme car ce coupé n'a pas la prise addock pour passer la valise.
A force de recherche sur ce riche forum, j'ai dégoté une manip pour recupere les codes erreurs via les fils coté passager grace a mon ami le trombone...
j'ai aussi trouvé une liste de codes et leur significations. bon, c'est pas si mal pour une nana qui sait juste faire sa vidange  Big Grin
alors deux questions :
- les codes trouvés ont ete donnés par le voyant airbag et non celui du moteur ( oui il est aussi allumé, mais c'est parce que j'ai viré le fusible pour le siège auto qui est devant...) normal ou pas ?
- les codes trouvés ne sont pas répertoriés dans mon manuel d'utilisateur : la liste de code errer systeme honda vaut elle pour toutes les honda ??
codes trouvés : 92 et 51 ( meme apres avoir oté le fusible back up qq instants) c'est grave docteur ?
merci !
(Modification du message : 11-09-2020, 14:05:39 par eambre.)
Jean Brochefort Hors ligne
Honda Civic (FN1) Type S
21 - Côte-d'Or France
11-09-2020, 22:51:51   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Homme sait juste faire vidange répondre femme sait juste faire vidange xD
Ma réponse n'aura peut-être aucune valeur, donc à prendre avec des pincettes larges comme ça >------<, mais ça aura au moins le mérite de remonter le topic.
Pour ta 1ère question, j'aimerai croire que c'est "normal". Parfois il y a des shunt curieux lorsqu'il y a des problèmes (voir même étudiés par les ingénieurs), et un fusible en moins peut être interprété comme un problème par la voiture. (Par exemple, je pouvais mettre le contact dans ma vieille opel corsa uniquement en mettant mon warning à l'envers... plus qu'à pousser et je démarrais avec mes clé en poche. Mais ça, je suis sûr que c'était pas étudié ^^).
C'est tout con, mais ça aurait pu être tes feux de croisements qui clignotent afin de te donner le code au lieu de ton témoin moteur, peut-être.
Pour ta 2ème question, sans être certain également, j'aurai tendance à penser qu'un même code sera le même pour tous les modèles (du moins pour une même tranche d'age). Faut se mettre à la place des chefs d'ateliers honda du monde entier, si un même N° d’erreur indique des pannes différentes suivant les modèles, c'est un cauchemars...
A la rigueurs, ce qui pourrait changer, c'est la façon de numéroter une même panne. Par exemple, ton code 92 pour ta voiture, sur un autre modèle pourrait peut-être s'appeler AF37. Mais pour moi ce serait complètement contre-productif et loin d'être économique (payer des ingénieurs pour inventer des codes différents sur des véhicules de la même générations, je pense pas que ce soit la mentalité nippone. En France, pourquoi pas ?)
Je pense que tu as dû voir ce topic (il y a la fameuse astuce du trombone), il y a des pistes sur les codes d'erreur.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
Sinon, tente aussi une recherche ggle en anglais en tapant ton modèle, l'année, suivi de "error code", "trouble code", "fault code" et éventuellement ton N° de code. Une fois sur le site, clique droite / traduire en français. On sait jamais.
En faisant ça, je suis tombé là dessus :
https://honda-tech.com/forums/honda-civi...-a-995861/
La réponse la plus pertinente est : "Essayez de réinitialiser l'ECU, puis voyez s'il est toujours là. Ce pourrait être un code fantôme. Nous avions une voiture qui faisait comme 10 codes fantômes et nous venons de tout réinitialiser et il ne l'a plus depuis. Nous pensons que cela a quelque chose à voir avec la façon dont le gars a câblé le VAFC" (Valencienne football club ??? j'en doute ^^ aucune idée de ce que c'est.)
Pour reset ton ECU, vois ici : https://www.team-crz.com/t2521-un-bon-reset-ecu
Mais comme je te l'ai dit, je n'ai pas de connaissances en mécaniques. Seuls les vrais aficionados pourront te guider correctement et confirmer ou affirmer ce que j'ai dit.
[Image: 88sOaKvm.jpg]
(Modification du message : 11-09-2020, 22:52:39 par Jean Brochefort.)
eambre Hors ligne
12-09-2020, 10:24:47   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Merci pour cette reponse documentée ! on se debrouille pas si mal les simples vidangeurs finalement.
Alors, en effet, je n'ai pas precisé que j'avais bien trouvé a quoi correspondait les codes relevés :
- 92 : ecoulement insuffisant evaporatif systeme commande Emissions
- 51 : soupape a soleinoide de bobine arriere
bon, c'est carrément énigmatique pour moi... mais d’après ce que j'ai compris, les deux codes sont assez cohérents entre eux. Mais je ne sais pas si c'est grave ( et si je peux raisonnablement encore user de ma voiture avec deux mômes dedans...)
Si je comprend : les codes donnés par le voyant abs c'est credible mais ça peut reveler une autre embrouille ? (arg)
Sinon j'avais aussi tenté :
- débrancher la batterie 30 mn, rebrancher, rouler sans depasser 2500t/mn pendant 15 mn ( le voyant restait eteint) puis pousser un peu dans les tours (premier virage : hop, retour du voyant)
- débrancher le fusible back up (procédure indiquée dans le guide d'utilisateur) et le remettre, re-controler les codes erreur (j'ai bien les deux memes qui reviennent)
je n'ai pas fait ça moteur chaud comme indiqué sur ton lien, ni tenté le fusible ECU
je vais tenté pendant la sieste...
J'ai communiqué ces codes et leur "traduction " a mon garagiste, je crois que je l'emmerde a avoir plus de reponse que lui... Big Grin
12-09-2020, 11:25:36   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
(12-09-2020, 10:24:47)eambre a écrit : bon, c'est carrément énigmatique pour moi... mais d’après ce que j'ai compris, les deux codes sont assez cohérents entre eux. Mais je ne sais pas si c'est grave ( et si je peux raisonnablement encore user de ma voiture avec deux mômes dedans...)
Gros mystère aussi... moi je vois ça dans ma voiture, je me dis que je peux très bien être en panne sur bas coté, soit que ma voiture prenne feu quand je roule... aucune idée. Mais quand j'ai lu "avec mes deux momes dedans" j'ai sifflé genre "oula.."
Ce serait bien qu'un connaisseur te fasse un retour rapidement, car ce que je viens de te dire pourrait te faire paniquer pour rien. Mais concernant des enfants, je prendrais aucun risque (même pas celui d'être juste en panne sur une bande d’arrêt d’urgence). Mon avis est que si tu as la possibilité de te faire prêter une caisse en attendant, n’hésite pas.
(12-09-2020, 10:24:47)eambre a écrit : Si je comprend : les codes donnés par le voyant abs c'est credible mais ça peut reveler une autre embrouille ? (arg)
Pas forcément, mais tu avais dis dans ton premier post que tu as débranché le fusible airbag pour le siège auto. C'est bien, mais pour la voiture c'est lu comme un problème, et un fusible en moins peux expliquer que ce soit le voyant ABS qui te donne les code (pourquoi ? je sais pas, l’électronique c'est mystérieux parfois.)
Tu as essayé de refaire la manip mais avec ton fusible airbag en place ? voir si ça change quelque chose ? (un autre voyant qui clignote, voir aucun ?)
(12-09-2020, 10:24:47)eambre a écrit : J'ai communiqué ces codes et leur "traduction " a mon garagiste, je crois que je l'emmerde a avoir plus de reponse que lui... Big Grin
Tant que ça ne l'emmerde pas de mener une enquête pour une panne qu'il ne maîtrise pas, c'est le principal. Si ça le gonfle de chercher l'origine du pb parce-que c'est nouveau et inconnu pour lui, change vite de garagiste surtout.
eambre Hors ligne
12-09-2020, 11:37:12   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Mon manuel d'utilisateur dit voyant fixe : on peut rouler mais vite faire contrôler. Voyant qui clignote : risque d’incendie, arret immediat et remorquage. bon, ça clignote pas... je roule que pour aller à l'ecole avec les petits ( soit 10km aller-retour, a moins de 2500t/mn ) mais je ne suis pas sereine en effet... mon garagiste dit que je risque de tuer le catalyseur mais pas de mettre le feu a la voiture, je ne sais pas si je peut le croire vu qu'il ne sait pas quel est le pbm en fait... (ah, j'adorerai maîtriser la mecanique ( et le droit mais c'est une autre question))
j'ai bien un autre vehicule mais pbm de batterie neuve qui fuit de l'acide et je viens de passer 20 mn pliée sous le siege pour bricoler le connecteur de feux de stop. ( ouai j'apprend plein de trucs en ce moment... Big Grin) donc bon, pas mieux que le coupé et son voyant.
Mon garagiste est tres sympa mais depassé pour le coup... l'autre pas loin est en vacances... concession honda la plus proche à 40km. bref, me voila sur japan car !
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
13-09-2020, 18:38:06   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Hello.
Ce qui est étonnant, c'est qu'après consultation des revues techniques des Civic de cette génération, les codes 92 et 51 ne correspondent à aucun défaut moteur, ni airbag, ni ABS (le code le plus "élevé" est 48). Sais-tu si ta Civic a déjà été modifiée (par exemple, si un autre moteur a été monté etc)?
As-tu bien des clignotements courts et des clignotements longs? Peut-être que tu pourrais faire une vidéo de ton tableau de bord pour nous montrer les clignotements.
eambre Hors ligne
13-09-2020, 20:50:49   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
(13-09-2020, 18:38:06)Magenta94 a écrit : Hello.
Bonsoir,
oui ça m'a étonnée aussi, dans ma revue technique j'ai effectivement des codes jusqu'a 48. J'ai donc cherché et suis tombée sur une liste de code honda ou je trouvais bien les codes que j'ai lu grace à mon voyant... d'ou ma question de savoir si ces codes étaient valables pour toutes les honda.
A ma connaissance, le moteur n'a pas été modifié.
J'ai bien des clignotement longs puis courts (dizaines puis unités) je les ai laissés defiler une dizaine de fois... je tacherai de faire une video. Deux avis valent mieux qu'un !
Si les codes relevés sont bons, et que ça correspond bien a un soucis de collecte de vapeurs d'essence, est ce que c'est dangereux de rouler avec avant de faire corriger le défaut ?
merci pour ton aide !
13-09-2020, 22:50:35   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Ah et surtout, si ton problème est résolu, fais nous un topo, ne nous laisse pas dans le flou !! Car visiblement on a un cas d'école. Et j'ai un copain qu'a une vieille civic (et je crois bien la même que toi), ça peut toujours être utile (pas que pour mon pote, bien entendu)
eambre Hors ligne
15-10-2020, 13:39:49   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
alors, voila une suite...
j'ai continué mes recherches avec les codes que j'avais relevé en partant du principe que ça pouvait etre ça.
je suis tombée sur ces deux pages pas mal foutues :
https://fr.vermin-club.org/p0441-obd-ii-...-flow-3547
https://fr.vermin-club.org/p0443-obd-ii-...ction-2575
qui correspondent aux intitulés des codes erreurs que j'avais relevé.
Bon, mon bouchon d'essence etait fendu. je l'ai remplacé, j'ai fait la manip debrancher la batterie, retiré le fusible ECU. Mon voyant clignote toujours mais j'ai un super bouchon de reservoir.
J'ai deposé ma voiture chez mon garagiste qui m'a rappelé deux heures apres en me disant qu'il avait trouvé ma panne. yeah.
il me dit que lui il a trouvé le code 14 apres avoir remis a zero les erreurs. Qu'il faut changer l'"acuateur de vitesse". Que honda lui assure qu'ils en ont changé bcp mais qu'il sont en rupture de piece. Je me demerde pour trouver la piece en question (20 balles, super) mais je m'interroge :
la piece sert a reguler le ralentit (?) mon ralentit est nikel, parfaitement stable. De plus, est ce qu'un defaut de ralentit peut allumer le voyant moteur ?
(ref piece : Valve de Contrôle d'Air de Ralenti de Voiture en Aluminium pour CIVIC 1.5L-L4 1992-1995 OE 36450-P08-004)
Je verifie à l'instant le nombre de clignotement de mon voyant.
Qui compte quoi, parce que moi je vois pas de 14 !
j'ai fait une video, comment je peux l'integrée au message ?!
decidement c'est agaçant !
Honda Civic
15-10-2020, 15:14:06   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Tu peux par exemple la mettre sur youtube ou sur d'autres héberheurs photo/vidéo, par exemple imgur.
Pour ton voyant, la pièce que tu cites peut être défectueuse en effet. Reste à voir si c'est bien un défaut 14.
eambre Hors ligne
15-10-2020, 16:51:43   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
https://youtu.be/GcmlsvAH2dI
desolée pour le contre jour... est ce lisible ?
je constate aussi que mon compteur vitesse n'est plus fiable : parfois l'aiguille reste a zero alors que je roule. j'ai lu qq part sur le forum que ça pouvait etre le meme fusible (n°15 pour EVAP et compteur) mes fusibles semblent tous bons. deux soucis differents ? va falloir que je me decide a aller chez honda avec la poussette et bebe...
(Modification du message : 15-10-2020, 16:56:15 par eambre.)
Honda Civic
15-10-2020, 17:55:02   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
j'ai l'impression que ça serait plutôt 1, 2, 5 et 9.
Ce qui me gêne c'est que ce soit le voyant SRS qui te donne ces codes.
Donc, lorsque tu utilises ton auto, c'est le voyant moteur qui est allumé, mais lorsque tu essaye de faire le comptage, c'est le voyant SRS qui clignote. Est-ce que le voyant moteur est allumé lorsque tu fais le comptage?
As-tu des symptômes en dehors du problème de compteur?
As-tu essayé en remettant le fusible de l'airbag?
(Modification du message : 15-10-2020, 17:55:14 par Magenta94.)
eambre Hors ligne
15-10-2020, 18:49:16   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
il me semblait que court c’était les unités, et long les dizaines, d'ou 51 et 92. Mais nous sommes d'accord, ça n'est pas 14 en tout cas.
En effet c'est le voyant airbag qui clignote, il faut que je fasse la manip en remettant le fusible dédie ( enlevé pour le siège auto à l'avant...)
mon voyant moteur est bien allumé lorsque je fais le comptage.
Ma voiture ne presente aucun probleme a part cette histoire de compteur, plus recente que l'apparition du voyant moteur. Le moteur tourne comme une horloge, je n'ai pas de perte de puissance. En tout cas je n'ai rien remarqué d'autre. c'est d'autant plus rageant qu'elle reste une super voiture tres agreable a conduire...
Honda Civic
15-10-2020, 20:58:27   -   [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Essaye de faire un comptage en mettant de côte le fusible d'airbag, pour ne garder que le voyant moteur, histoire de voir si ça change quelque chose.
Je me suis emmêlé les pinceaux pour les codes! Ça indique bien 51 et 92, et pas de 14 en effet.
(Modification du message : 15-10-2020, 21:05:21 par Magenta94.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-10-2020, 10:01:34   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
le voyant SRS n'indique les code erreur du module SRS.
Il faut voir les clignotement de voyant moteur uniquement. S'il ne clignote pas et reste allumé, c'est un code 0, défaut de calculateur.
eambre Hors ligne
16-10-2020, 15:06:07   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
(16-10-2020, 10:01:34)niavlysj a écrit : le voyant SRS n'indique les code erreur du module SRS.
Merci de cette réponse !
Du coup j'ai remis le fusible SRS, debranché la batterie et retiré les fusibles ECU et Back up pendant 30 mn pour refaire un comptage et voir si mon voyant moteur clignotait.
Je n'ai pas reussi a retiré le voyant SRS qui reste allumé sur mon tableau de bord...
- j'ai foiré qq chose dans la ré-initialisation ?
- j'ai justement un probleme ECU qui fait que le voyant reste allumé ? (si j'ai bien compris, le calculateur c'est ECU non ?)
autre question : pourquoi (diable) ce (fichu) voyant SRS clignotait ? il peut indiquer d'autre problèmes que le fusible retiré ?
merci...
eambre Hors ligne
26-11-2020, 21:40:45   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Voilà la conclusion de ce topic.
Après avoir retiré le code erreur du voyant SRS (remise en place du fusible dédié et manip de ré-initialisation ad-hoc)
les codes erreurs notifiés par le voyant moteur figurent bien dans le manuel d'utilisateur de mon véhicule.
Pour reprendre mon questionnement initial :
- mon voyant SRS n'indiquait donc pas le code erreur du défaut lié au voyant moteur.
- les codes que j'avais trouvés n’étaient pas bons, faussés par le défaut SRS.
Dans le cas présent, après avoir changé la sonde lambda, j'ai retrouvé le plaisir de conduire sereinement mon coupé.
Grand merci à Magenta94 pour l'aide et l'accompagnement. Il est fort dommage que je ne puisse attribué un "+1 de réputation" bien insuffisant !
(Modification du message : 26-11-2020, 21:56:15 par eambre.)
Réputation : 46
26-11-2020, 22:54:04   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
Je l'ai fait pour toi Wink
eambre Hors ligne
27-11-2020, 10:52:04   -   RE: [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ?
(26-11-2020, 22:54:04)SoichiroYann a écrit : Je l'ai fait pour toi Wink
Grand merci !
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 352 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 635 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 711 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 636 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 211 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 234 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 149 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 602 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 19 543 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 033 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
