[EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU
Greg68 Hors ligne
Newbie
23-09-2023, 11:26:09   -   [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une CRX ee8 (B16a1).
Au bout de quelques kilomètres j'ai le voyant moteur qui s'allume.
Elle a  du mal à monter dans les tours entre 2000 et 3000 tr.
Le ralenti  n'est pas très stable.
L'ECU me donne deux codes erreurs  43 et 44.
Je pense aux sondes lambda, mais peux t'on les remplacer en recuperant les connexions d'origine ?( Toutes celles que je trouve n'ont pas de connecteur)
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
26-09-2023, 22:28:26   -   RE: [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU
Salut.
Les pièces d'entretien ont été faites ?
Mon ek4 et mon ITR
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 677 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 766 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 401 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 637 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 080 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 12 175 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [D16Y7] Ecu voyant fixe? ESI29700 12 1 894 12-08-2018, 17:04:33
Dernier message: fx_97two
  [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS Afturgluck 6 4 838 12-05-2018, 17:07:34
Dernier message: Afturgluck
  [EJ1 B18c4 Turbo] Voyant moteur allumé nkz 5 2 835 09-10-2016, 22:14:10
Dernier message: DocteurH
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 217 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
