[FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
Afturgluck Hors ligne
S2000, Civic EK3
17-03-2018, 12:11:43   -   [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
Coucou, j'ai changé le capteur ABS avant droit de ma FK3 et j'ai toujours le voyant VSA allumé, malgré avoir débranché la batterie et appuyé sur le bouton de contacteur d'inertie.
Je n'ai pas de diag sous la main.
Y a une astuce ?
Merci.
mcle81 Hors ligne
17-03-2018, 12:19:58   -   RE: [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
Salut !
Tu as essayer de rouler ?
Il peut s’éteindre comme ça !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-03-2018, 15:35:16   -   [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
Fais un reset ECU en débranchant la batterie une vingtaine de minute et en redémarrant, ne touche à rien sauf la clé et le bouton pour démarrer. .. Et laisses le calculo faire son apprentissage et MAJ des différentes sondes... Wink
S2000, Civic EK3
17-03-2018, 18:16:11   -   RE: [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
J'ai fait un petit trajet mais il est resté. Oui batterie débranchée une bonne demi heure même.
Je la prends ce weekend je vous tiendrai au jus.
(Modification du message : 17-03-2018, 18:16:27 par Afturgluck.)
S2000, Civic EK3
19-03-2018, 17:21:19   -   RE: [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
Bon ben j'ai roulé au moins 50 bornes et c'est toujours allumé.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
19-03-2018, 21:40:27   -   [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
Essaies en plantant les freins copieusement 2-3 fois... En déclanchant l'ABS évidemment. . Wink
As tu regardé les fusibles également? ?
(Modification du message : 19-03-2018, 21:41:29 par nonovtec.)
S2000, Civic EK3
12-05-2018, 17:07:34   -   RE: [FK] Voyant VSA toujours allumé après changement de capteur ABS
Bon je reviens sur ce sujet, c'est la grosse galère !
J'ai passé 2 capteurs abs de chez oscaro, puis 1 capteur abs de chez Honda et toujours le défaut !
J'arrive à effacer le défaut avec un diag delphi et un Wow, mais à peine roulé 50m le défaut revient ! Quelqu'un a une idée ?
(19-03-2018, 21:40:27)nonovtec a écrit : Essaies en plantant les freins copieusement 2-3 fois... En déclanchant l'ABS évidemment. . Wink
A quel(s) fusible(s) tu penses ?
(Modification du message : 12-05-2018, 17:10:08 par Afturgluck.)
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 397 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 672 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 764 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 368 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 630 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 071 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
  [EJ1] Probléme mise en route aprés changement de bloc Nath-Honda 5 1 390 23-12-2018, 10:23:36
Dernier message: MarchoU
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 12 159 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 876 24-07-2018, 14:01:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 3 235 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
