[EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement
bru 21 Hors ligne
04-01-2021, 21:34:22   -   [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement
Bonsoir à tous ,
Voila j'ai effectué le changement du liquide de refroidissement sur honda civic ep3.
J'ai vidangé par le robinet situé en bas du radiateur puis fermeture de celui ci .
J'ai mis du liquide dans le bocal blanc jusqu'au maxi puis dans le radiateur jusqu'au bord .
Je démarre la voiture , attente quelques minutes les deux ventilos se déclenchent mais j'ai trouvé qu'ils restaient longtemps en fonctionnement et là au tableau de bord j'ai le voyant moteur qui s'allume avec les ventilos qui tournent .
J'ai coupé le moteur , refait un essai plusieurs fois bouchon radiateur ouvert puis fermé et commande de chauffage sur chaud .
Je comprends pas ce qui se passe pourtant pas de vis de purge .
Si quelqu'un a des idées je suis preneur .
Merci à vous .
TsoF Hors ligne
04-01-2021, 23:15:03   -   RE: [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement
La prochaine fois merci d'éditer l'autre sujet comme demandé dans celui ci et non en créer un nouveau Wink
Pour ton soucis, tu as regardé dans le workshop s'il y a une procédure spécifique ?
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 04-01-2021, 23:16:17 par TsoF.)
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
05-01-2021, 14:44:59   -   RE: [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement
dans un premier temps regarde si pas de fuite quelque part.
Apres plusieurs possibilité
-1 l'ep3 est chiante a purger ca peut souvent etre tres long donc mauvaise purge
- une sonde de morte: pour que le voyant s'allume c'est que la température est haute car en temps normal quand le ventilo tourne pas de voyant. donc peu etre que ta sonde de déclenchement qui merde et que quand elle détecte qu elle surchauffe et que voyant y a un autre mode qui declanche les ventilos mais plus tard.
autre truc le bocal qui a ne sert que de depression donc il ne doit pas etre specialement remplis il a pas de role de rettour sur ep3
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765RS
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 4 049 06-12-2024, 09:15:05
  [EE8] voyant moteur allumé et cde 43 et 44 sur ECU Greg68 1 397 26-09-2023, 22:28:26
Dernier message: lethallunacy
  [Ep3] problème voyant SRS naviluminor 7 1 035 01-08-2023, 22:54:34
Dernier message: naviluminor
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 673 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [eg6] Voyant abs allumé hondacivice639 3 672 20-03-2022, 22:19:51
Dernier message: hondacivice639
  [EK3] Voyant essence allumé Zetsubo 5 765 29-10-2021, 18:12:39
Dernier message: Zetsubo
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 633 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 861 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [EP3] Voyant batterie + plus de compteur de vitesse uA77 7 1 688 18-05-2020, 10:47:12
Dernier message: Takayoshi
  [EP2] voyant tableau de bord allumé Lolick 0 1 075 15-03-2019, 10:40:44
Dernier message: Lolick
