[MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde
yaya59 Hors ligne
Newbie
Civic 6 MB3
04-08-2022, 11:08:48   -   [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde
Bonjour, je vous expose mon soucis j'ai mon liquide de refroidissement qui remonte dans le vase d'expansion et une fois la voiture pousser dans les tours il déborde du vase d'expansion donc tout ceci fait une facial a mon moteur.
J'ai d'abord pensé au calorstat que j'ai enlevé le problème et toujours le même Sad
Le bouchon du radiateur peut-être ?
Un joint de culasse ? Malgré qui n'y et aucun symptômes mayo fumé blanche bulle dans le vase d'expansion etc.
J'ai un ECU chipé sur le data log aucune surchauffe
aussi avant la mb3 fonctionné via le thermo contact pour le ventilateur maintenant la prise A12 et câblé à l'ECU car ça ne l'est pas d'origine
donc le refroidissement et gérer par le thermo contact et l'ECU qui lui déclenche le ventilo jusqu'à 35km/h et après le coupe pour ne pas perturber le flux d'air
J'aime la douce mélodie qui chatouille mes oreilles a 3000 tours
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
09-08-2022, 17:51:34   -   RE: [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde
question un peu bête mais tu n'aurais pas trop mis de liquide de refroidissement dans le système ? Sac
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
23-08-2022, 19:57:07   -   RE: [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde
Si tu as changé ton radiateur par un en alu de Ebay, j'ai déjà eu l'expérience que ça fuyait du bouchon et que ça en foutait partout. Essayes un autre bouchon si tu as, ou si tu viens au HEM je dois en avoir un d'origine (si radia d'origine) en rabe
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-08-2022, 08:16:20   -   RE: [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde
a froid, bouchon retiré, tu as des bulles qui remontent dans le radiateur?
yaya59 Hors ligne
Newbie
Civic 6 MB3
28-08-2022, 19:47:59   -   RE: [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde
Bonjour désolé pour le retard j'ai toujours le soucis j'ai installé un gros radia alu avec ventilo shunter je peut faire des km en restant stable a 81 degres
La cause a etait trouvé la pompe a eau a lacher pu de pression dans les durites et celle du haut chauffe et pas celle du bas
  [Ej9/d15z8] compatibilité arbre à came Dylan ej 2 251 28-09-2024, 15:47:52
Dernier message: Hacketo
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 610 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [D15Z8] Bouchon de radiateur ArthurV 2 552 07-03-2022, 10:14:33
Dernier message: ArthurV
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 479 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [MB3] problème Vtec depuis changement de boite takumi63 17 2 273 06-02-2021, 01:00:38
Dernier message: Dasso-Dasso
  [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement bru 21 2 2 392 05-01-2021, 14:44:59
Dernier message: omclubber
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 823 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [EP1] Perte liquide de refroidissement Lources 3 867 27-07-2020, 17:10:48
Dernier message: GreyFighters77
  [MB3] choix combinés filetés takumi63 11 1 790 03-05-2020, 15:33:13
Dernier message: takumi63
  [Mb3] problème voyant SRS et klaxon takumi63 3 1 145 25-11-2019, 22:08:49
