[D15Z8] Bouchon de radiateur
ArthurV Hors ligne
Newbie
17-02-2022, 21:59:30   -   [D15Z8] Bouchon de radiateur
j'ai un problème suite au changement de radiateur d'origine qui commençait à fuir au niveau du sertissage supérieur. Le radiateur neuf (valéo) est en tous points identique à l'origine, sauf au niveau du goulot de fermeture. (Je précise qu'il n'était pas proposé de bouchon à l'achat).
La hauteur du puit est plus courte: 10 mm (nouveau) au lieu de 15 mm (origine) entre les deux plans de joint, donc le bouchon d'origine ne convient plus. Le problème est de trouver Le bouchon qui va bien.
Pas moyen de faire des recherches de bouchon par dimension, uniquement par marque de véhicule. Est-ce que quelqu'un a rencontré ce type de problème ou entendu parlé de la chose?
le véhicule: Honda Civic VI 1.5L v-tecE (D15Z8)
Merci!
(Modification du message : 18-02-2022, 11:20:28 par ArthurV.)
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
20-02-2022, 10:08:42   -   RE: [D15Z8] Bouchon de radiateur
J'avais acheté un radia alu sur Ebay pour ma EJ9 et j'avais reçu un bouchon pourrave avec, du coup j'ai recherché un autre bouchon avec la bonne dimension car le OEM ne passait pas
Pour ça j'ai regardé sur Oscaro, il y a parfois les dimensions qui sont donnés avec : https://www.oscaro.com/bouchon-reservoir...ement-56-g
Bon courage dans ta recherche
ArthurV Hors ligne
Newbie
07-03-2022, 10:14:33   -   RE: [D15Z8] Bouchon de radiateur
Bonjour, et merci Barius pour ton info. J'ai fini par trouver celui-ci https://www.piecesauto24.com/herthbuss-j...ts/1377100 qui va bien, après avoir acheté un Gates rc134 en réalité identique à l'origine au niveau des cotes (24mm entre sommet du bouchon et surface du joint le plus bas). Les cotes annoncés sur le site du vendeur étaient fausses.
Donc, pour finir, le bouchon H+B qui va bien, fait lui 17mm, pour le radiateur https://www.oscaro.com/radiateur-du-mote...rRFsq0zmcN
Merci à tous.
  [Ej9/d15z8] compatibilité arbre à came Dylan ej 2 231 28-09-2024, 15:47:52
Dernier message: Hacketo
  [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu naphtaline 4 231 04-08-2024, 11:26:02
Dernier message: jeromeg
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 671 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 446 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [ EJ9 ] Swap D15z8 EgPowaa 2 1 884 05-03-2016, 18:44:28
Dernier message: EgPowaa
  [B18/16] changement bouchon aac Solooo95 2 1 139 08-08-2015, 16:26:49
Dernier message: Solooo95
  [D15Z8] Kit distribution ( Nombre de dents ) redrix 2 1 667 09-11-2014, 11:43:55
Dernier message: redrix
  [MB3 D15Z8] Kit distribution ( Nombre de dents ) redrix 7 2 299 05-05-2014, 13:48:26
  [D15Z8] Distributeur cassé dans la culasse redrix 1 1 374 19-04-2014, 09:42:29
Dernier message: Hot Will's
  [EE8] bouchon de radiateur Hacketo 6 1 797 28-02-2014, 11:57:15
Dernier message: sam_dd
