[D15Z8] Distributeur cassé dans la culasse
redrix Hors ligne
Sujets : 23
18-04-2014, 23:24:40   -   [D15Z8] Distributeur cassé dans la culasse
bonjour tout le monde,
mon soucis est que sans y avoir preter attention j'ai mis mon distributeur a cheval ( là ou il se connecte sur la culasse ) j'ai forcé dessus et en démarrant j'ai cassé une des '' Deux Dents '' du distributeur a l'interieur de la culasse.
j'ai remis un neuf et la voiture démarre et roule sans soucis et pas de bruit. ce qui m'amène a penser : Où est le bout de dent '' métal '' cassé a l'interieur ? j'ai enlevé mon cache culbu mais y avait rien ?
est-ce que c'est dangereux de rouler ainsi ? je pense que le bout de métal si il va vraiment loin il sera coincé dans la crépine ou filtre à huile ?
Qu'en pensez-vous ?
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
19-04-2014, 09:42:29   -   RE: [D15Z8] Distributeur cassé dans la culasse
(18-04-2014, 23:24:40)redrix a écrit : est-ce que c'est dangereux de rouler ainsi ?
la réponse est dans la question. OUI c'est dangereux. Je n'aurait même pas tenté de démarrer avant d'avoir retrouver le bout d'allumeur.
Je commencerai déjà par faire une vidange + filtre et suivant le résultat démontage du carter d'huile.
  [Ej9/d15z8] compatibilité arbre à came Dylan ej 2 231 28-09-2024, 15:47:52
Dernier message: Hacketo
  [Ek4]Distributeur honda civic série D sur série B Clem971 1 224 24-07-2024, 10:22:24
Dernier message: SoichiroYann
  [MB3 D15Z8] Liquide de refroidissement qui déborde yaya59 4 671 28-08-2022, 19:47:59
Dernier message: yaya59
  [D15Z8] Bouchon de radiateur ArthurV 2 545 07-03-2022, 10:14:33
Dernier message: ArthurV
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 446 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 296 05-07-2020, 11:48:05
  [EG4] Distributeur Timing Allumage Millebornes 5 1 630 23-02-2018, 03:40:47
Dernier message: Millebornes
  [ EJ9 ] Swap D15z8 EgPowaa 2 1 885 05-03-2016, 18:44:28
Dernier message: EgPowaa
  [D15Z8] Kit distribution ( Nombre de dents ) redrix 2 1 667 09-11-2014, 11:43:55
Dernier message: redrix
  [D15B7] Info sur rabotage culasse, joint de culasse ... etc GC106XT 19 7 889 20-06-2014, 14:18:08
Dernier message: sayak
