[EG4] Distributeur Timing Allumage
Millebornes Hors ligne
22-02-2018, 03:28:13   -   [EG4] Distributeur Timing Allumage
Après être tombé en panne l'autre jour j'ai commandé un nouveau distributeur, aujourd'hui après l'avoir installé j'ai voulu faire la synchro de l'allumage mais impossible d'arriver jusqu'aux 16° de la marque rouge.
Le distributeur est poussé à fond et je suis encore beaucoup trop proche du TDC.
Est-ce que j'ai manqué un truc ou mon nouveau distributeur est fautif ?
La voiture tourne bien malgré ce souci mais je suppose que c'est pas top de laisser ça comme ça.
Merci d'avance.
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
22-02-2018, 07:59:23   -   RE: [EG4] Distributeur Timing Allumage
Quelle marque l'allumeur ?
[Image: j7d7.png]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
22-02-2018, 09:25:27   -   [EG4] Distributeur Timing Allumage
As tu shunté la prise diag avant calage??
22-02-2018, 16:32:07   -   RE: [EG4] Distributeur Timing Allumage
Merci pour vos réponses,
Il me semble que c'est un sans marque que j'ai acheté sur ebay.
Je n'ai trouvé d'OEM nulle part, sur le site piece auto honda il est indiqué qu'il n'est plus produit, et de ce que j'ai pu voir un OEM coûte 750 euros, pas très envie de mettre le tiers du prix de ma voiture dans un distributeur ^^.
Oui j'ai mis un trombone dans la prise et le Check Engine Light restait bien allumé sur le tableau de bord pendant que je faisais les ajustements.
Mais j'ai vérifié le timing avec et sans la prise et c'est à peu près pareil, trop proche de la marque blanche et je suis à fond.
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
23-02-2018, 00:16:30   -   RE: [EG4] Distributeur Timing Allumage
Tien c est bizarre j ai eu pile le même problème il y a quelques jours
J ai commander un td42u au states un no name neuf et régler en buté j étais quasi au pmh environ 2 ou 3 degrés d avance à la louche
Résultat grosse perte de puissance et voiture qui broute légèrement au filet de gaz
Obliger de couper les lumieres de réglage complètement pour arriver à peine au premier trait du réglage mais impossible de me mettre sur le rouge sinon allumeur dans le vide ( fixation)
Du coup j ai commandé un ashuki neuf je voulais pas remette ça mais bon .....
Et lui impec j ai pu le re régler sans soucis
Voilà mon feedback on va dire que c est pile comme toi
23-02-2018, 03:40:47   -   RE: [EG4] Distributeur Timing Allumage
Salut !
Comme quoi ! Moi ça m'avait bien embêté le moteur a décidé de lâcher au feu rouge, avec tout le monde derrière qui ne comprend pas que je suis en panne...
C'est déjà mon 2ème tour en dépanneuse en 2 ans.
J'ai pas roulé avec la voiture depuis de peur de casser quelque chose mais juste en la faisant tourner sur le parking je n'ai pas remarqué de comportement anormal venant du moteur, à part qu'elle sent pas mal l'essence.
J'ai contacté le vendeur il m'a dit qu'il m'envoyait un autre distributeur d'un autre fabricant, espérons que ce soit la bonne.
Du coup Ashuki c'est bien ? J'ai trouvé un distributeur Nipparts sur un autre site aussi mais plus cher, est-ce que c'est de la bonne marque ?
  [Ek4]Distributeur honda civic série D sur série B Clem971 1 231 24-07-2024, 10:22:24
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 652 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [ EG4 VEI ] référence distributeur d'allumage vico 8 1 297 05-07-2020, 11:48:05
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 514 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Mauvaise Référence Module d'allumage [Résolu] stryk 10 1 498 24-06-2019, 10:13:22
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 384 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 942 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [EG4] calage allumage zack666 1 2 199 19-03-2016, 19:11:35
Dernier message: TsoF
  [EG4/D15] Causes probable perte d'allumage ? Mosh Stick 7 2 166 13-11-2015, 16:52:57
Dernier message: Mosh Stick
  [EG4 - 1992 - D15Z1] ... en 2015, quelles bougies d'allumage ? jrbzzz 4 3 369 07-04-2015, 07:00:43
Dernier message: timal45
