[Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu
naphtaline Hors ligne
03-08-2024, 17:40:08   -   [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu
Bonjour à tous,
Mécano du dimanche en début d'apprentissage, j'ai commencé par quelques opérations simples sur ma civic (Hatchback  VI 1.4 de 1997).
Après le remplacement de la pompe du lave-glace, je me suis mis en tête de tenter une vidange moi-même (ma première fois, à 36 ans il était temps).
Je regarde plein de tutos et de vidéos. Il y a même des personnes avec le même modèle, ok j'achète les éléments qui me manque et je soulève ma voiture.
Et là je tombe sur ce bouchon de vidange du carter qui ne ressemble pas à un ce que j'ai pu voir ailleurs ou dans les vidéos.
[Image: xLUEVY3m.jpeg]
Dans le doute, je préfère m'assurer de ce que c'est avant de devoir payer un dépannage.
Comme je ne suis pas un bricoleur très compétent (et encore moins mécano), j'émets deux hypothèse :
1/ je me trompe complètement d'endroit et ce n'est pas du tout le carter d'huile moteur.
Après il n'y a pas 50 endroits à proximité du filtre à huile que j'ai trouvé.
2/ Il s'agit d'un bouchon que je ne connais pas, et il faut un outil spécifique pour le manipuler.
Mais après une heure de recherche sur la toile, et sur ce forum, je n'ai pas trouvé d'informations concluantes.
Si l'un de vous est en mesure de me confirmer qu'il peut s'agir du bon bouchon et quel outil permet de le dévisser, cela me sera d'une grande aide.
Merci par avance
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
03-08-2024, 18:05:51   -   RE: [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu
Ont dirait que l’ancien pas de vis a été foirer et qu’une réparation de fortune a été faite !
Tu ne peut pas insérer une clef alllen dans le trou ?
[Image: j7d7.png]
03-08-2024, 18:26:18   -   RE: [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu
Bonjour, merci de ta réponse rapide.
C'est ce que je m'étais dit. Mais, le trou est complétement lisse à l'intérieur. Il n'y a pas la forme en segments usuelle pour les clés allen.
Si c'est une réparation de fortune, super ça ne va pas m'aider pour la première fois Big Grin , je sors le duck tape
furo En ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
03-08-2024, 22:18:37   -   RE: [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu
j'en ai déjà vu quelques fois de ce genre de bouchon, faut juste utiliser une clé plate Wink
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
04-08-2024, 11:26:02   -   RE: [Civic EJ/EK 9] Bouchon/boulon inconnu
C'est un bouchon spécial pour un vieux système de vidange soit disant rapide et propre , il existé une "canule" avec un tuyau quart de tour pour vidanger . Tu le dévisses avec une clé plate oui  Yes
  [D15Z8] Bouchon de radiateur ArthurV 2 526 07-03-2022, 10:14:33
Dernier message: ArthurV
  [MB9]Boulon serrage amorto cassé, ou commander ? TyNoS 2 865 16-09-2017, 12:05:25
Dernier message: TyNoS
  [EJ2] boulon poulie de vilebrequin Mike1302 38 6 272 08-08-2016, 10:33:49
Dernier message: Mike1302
  [B18/16] changement bouchon aac Solooo95 2 1 121 08-08-2015, 16:26:49
Dernier message: Solooo95
  [EE8] bouchon de radiateur Hacketo 6 1 774 28-02-2014, 11:57:15
Dernier message: sam_dd
  [eg4] filetage du bouchon de vidange de boite eg4b18c6 0 1 468 10-11-2013, 10:13:49
Dernier message: eg4b18c6
  [EH9] voyant moteur inconnu lekrokeur 7 2 143 11-08-2013, 16:32:10
Dernier message: lekrokeur
  [EG4] Bouchon d'huile nevets01 8 1 732 03-07-2013, 16:41:50
Dernier message: nevets01
  [civic ek4] bouchon d'essui glace ar steph94 2 1 971 02-07-2012, 18:11:54
Dernier message: steph94
  [eg3] bouchon vidange boite civicandruns 14 5 814 15-03-2011, 13:47:32
Dernier message: Ivandu19
